11203|21
337
一个应急停电照明灯电路
这是一个停电应急照明电路,虽然比较老了,但现在发现很多应急灯还在用,现在贴出电路,大家欣赏。
电路采用DD01的大功率管(NPN型硅管),3DG6也是较早的NPN型高频硅管,而3CG21是常用来与3DG6配对使用的PNP型硅管。
    电路的关键是VD2及C1,与电池组的负极相连,在直流通路中,确保了VT1正偏导通。R2、C1组成的是延时网络,只有C1上充电到一定电压时,VT1才导通,接着VT2、VT3先后导通,两灯才会点亮。停电后,氖泡、R1就不工作了,VD1反向截止,防止直流馈入电网。
3070
裸片初长成(初级)
没咋闹明白这个电路...
1、交流电的有无和EL1、EL2的点亮是啥关系?
2、如VT2和VT1都导通时,EL1、EL2还能亮吗?电流都旁路掉了,至少各基极都串点电阻吧?
3、火线零线插错时太危险,氖泡及500kΩ似分成2组才好。
交流时,R2=100K大于电池内阻,VT1无正向偏置,VT1不会导通,两个等不亮。氖泡及500kΩ似分成2组才好是个好建议。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:07
3070
裸片初长成(初级)
原电路交流和直流电源对管子偏置贡献搅在一起了,氖泡和三极管放大倍数的影响太大,改成把交直流分开是否好些呢?
这个电路安全多了 交流的时候电池怎么充电呢,请分析一下  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:10
245
这应急灯怎么停电时 EL1 EL2不亮呢?
氖泡后面500K欧姆和二极管VD1是限流给后面的电池充电,氖泡在220V左右击穿导通,即在市电交流220V时亮,停电时,氖泡指示灯灭。6V电池供电,C1上充电到一定电压时,VT1才导通,接着VT2、VT3先后导通,两灯才会点亮。  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:03
337
哦 明白了 感谢  详情 回复 发表于 2015-3-10 08:53
337
仙猫 发表于 2015-3-8 23:18
没咋闹明白这个电路...
当需要点灯时,对VT们的基极不串电阻,会不会让电流白白从三极管跑掉了呢?  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:35
337
这个电路安全多了
交流的时候电池怎么充电呢,请分析一下
曾犹豫过,但顶楼信息里没见说电池是“可充电”且“要充电”,怎敢造次画蛇足?  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:31
3070
裸片初长成(初级)
qwqwqw2088 发表于 2015-3-9 17:10
这个电路安全多了
交流的时候电池怎么充电呢,请分析一下
3070
裸片初长成(初级)
理论是要加的,功耗是大,不过2个灯功率不大情况下,电池能应付  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:51
337
被旁路掉的电能和灯的功率无关,但却显而易见地会缩短放电时间,白白浪费掉电池容量的资源。  详情 回复 发表于 2015-3-9 18:06
3070
裸片初长成(初级)
245
哦  明白了  感谢
186
谢谢楼主分亨。想问一下楼主,关于氖泡是不是测电笔中的氖泡一样哈。
337
是一样的
VD2的作用是稳压吗
消防应急灯才是最多的,但现在能过沈阳检测的一定要用单片机了,过检测才能过消防
1000mA/h 1.2V   应急时间>90分钟,光通量>50流明,月检、年检、电池开路、短路报故障(黄灯1HZ闪 ),LED光源开路、短路报故障(黄灯3HZ闪),充电小于24小时,完全符合GB17945-2010标准,静止泄放电流小于5uA。月检30秒,年检小于30分钟,黄灯长亮报故障
U1是什么名称  详情 回复 发表于 2015-12-8 22:19
337
sujiali555 发表于 2015-12-8 20:07
1000mA/h 1.2V   应急时间>90分钟,光通量>50流明,月检、年检、电池开路、短路报故障(黄灯1HZ闪 ),LED ...
U1是什么名称
单片机。
请问该变压器的参数是什么呀?
站长推荐上一条 1/5 下一条
