2435|3
GPIO Interrupt controller [复制链接]
主晶片:MSP430G2553
目的:透過簡單的GPIO中斷,控制LED以及馬達輸出。
程式碼如下。
  1. #include <msp430g2553.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Disable watchdog
  5. P1DIR |= BIT0+BIT4; //Setting P1.0 output
  6. P1OUT |= BIT0+BIT4; //Setting P1.0 high
  7. P1REN |= BIT3;  //Enable internal pull up/down resistor.
  8. P1IES |= BIT3;  //High to Low edge active
  9. P1IE  |= BIT3;  //Enable P1.3 interrupt
  10. P1IFG &= 0x00;  //Clear interrupt flag
  11. _EINT(); //Enable main switch of the interrupt
  12. }
  13. #pragma vector = PORT1_VECTOR //Interrupt Vector
  14. __interrupt void Port_1(void)
  15. {
  16.         if(P1IFG&BIT3) //Check interrupt flag
  17.         {
  18.         __delay_cycles(250000); //debounce
  19.         P1OUT ^= BIT0+BIT4; //LED1 inverter
  20.         P1IFG &= 0x00; //Clear flag
  21.         P1REN |= BIT3;
  22.         }
  23. }
复制代码
是分享经验还是讨论问题? 中断里面最好不好有较长时间的延时。不过整个程序就这一个功能的话也没什么关系,能实现最终功能就行。  详情 回复 发表于 2015-3-9 09:19
点赞 关注(1)
6066
92
裸片初长成(初级)
谢谢分享
3404
裸片初长成(初级)
是分享经验还是讨论问题?
只是純粹的經驗分享
