1. 从打不开车门说起
年初,给2003年产的GOLF 4 安装了一台爱国者行车记录仪,一直用得挺好。前不久,因外出一周,忘记拔出其车充,出差回来顿时傻眼了:车门无法打开,无论是遥控还是手动,都无济于事,电瓶电量彻底放完了。
怎么办呢?致电4S店说,要敲破一块车窗玻璃,人爬进去才能开车门。只有开了车门,才能打开发动机舱盖,才能给电瓶搭电或是更换电瓶。总之是很多个“只有才能”。就没别的办法吗?“有”,儿子的小朋友开了一家汽车修理店,这店老板说。老板带了4个千斤顶、电瓶等工具来到停车点。他说“我的办法很简单,省钱呀!(一共只花了100元)”。只见他用千斤顶将车子顶起来,卸下发动机底盘护板,用外接电瓶并联在发电机输出端(相当于用外接电瓶替换车内电瓶),随即用遥控钥匙开门。“卡擦”车门打开了。
电瓶是去年6月换上去的,也就使用了一年,还不到更换年限,它的缺电不像是内部故障,怀疑更多的是长期放电导致的电量耗尽。
GOLF 4于10多年前生产,其点烟器插座带电与否不受车子钥匙控制,因此,只要车充插头不被拔出,它就一直得电,行车记录仪也就一直在工作,直至电瓶电量耗尽。
爱国者行车记录仪的说明书里没有标出产品的功耗,估计不低于5W。所配的车充,其实也就是一个将12V转5V的电压转换器,其转换效率最多80%,这样算来整体功耗达6.25W。GOLF 4的电瓶大约是12V*60A.h=720W.h。所以,即使电瓶全用于行车记录仪,也只能坚持720÷6.25=115小时(大约5天)。难怪停车一周,车门无法打开了。其实,早在两天前就打不开了。
既然原因找到了,接下来得想一个办法改造一下,让车充受控于一个耗电量很省的“智能”设备,它可以根据发动机状态自动接通或切断车充电源。由于汽车发动机工作时电瓶处于充电状态,电压较高,而发动机熄火时,电瓶电压逐渐降低,所以,提出以下这个设想应该是行得通的,即用一个电压比较器检测电瓶电压,当发现电瓶充电时则控制继电器动作接通车充电源,当发现电瓶放电时则控制继电器断开车充电源,如能实现,那就可防止上述事故的发生了。
于是,在淘宝上查找“比较器模块继电器”,最后找得“加强版比较器模块”基本符合要求。它带继电器输出,可以设定参考电压,大于此电压继电器闭合,低于此电压继电器断开。付35元,运费10元,购得此“宝”。
2. 淘来的宝贝用不了
按照宝贝的使用介绍,首先接好模块板上的连线。然后,把车充拆开,将连接保险丝(正极)和电路板的那根红线剪断,两头分别接入宝贝的输入与输出端子,并将所有负极接在一起。最后,将车充插到点烟器插座,让宝贝带电进行调试,并通过旋转模块板上的电位器来调节参考电压,以使得发动机工作时车充带电,发动机熄火时车充断电。调试中问题来了。一是,无论怎样调节参考电压,当宝贝的输入电压等于此参考电压值时,板上的比较器电路开始震荡,继电器剧烈抖动,接点通断不稳定。二是,如果把参考电压设置的高一点,虽然当发动机熄火时,宝贝的输出能较快的切断,但是,在发动机工作时,遇大灯、雨刮器等电器启用时,宝贝会误动。反之,如果把参考电压设置的低一点,虽消除了误动,但发动机熄火时,宝贝久久不能切断输出。看来宝贝有问题,无法用于实际。
宝贝用不了,得找个理由把它退回去。网页介绍此宝贝空闲电流为1mA,卖家旺信承诺最多4mA。正好,用于车充电源的控制,这个参数也很重要,想实测一下究竟是多少。实际上,也只有空闲电流比行车记录仪小很多才有改造的意义,否则是雪上加霜、得不偿失。不测不知道,一测吓一跳。实测结果为:空闲电流40mA,工作电流(指继电器吸合时)68mA。将实测结果告知卖家,要求退货。卖家自知产品描述与实际不符,同意退货退款,支付退货运费。一来一去,损失了10元,浪费了时间和精力,问题仍然未解决,很郁闷。
为什么宝贝在试用中会出现上述问题呢?要找到答案,只得分析其电路。无奈,只好先依据电路板画出电路图,见图1。
