社区导航
搜索
查看: 3392|回复: 4
[讨论] 【已解决】printf函数不能打印变量
44
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-2-28 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MSP430FR5969开发板做个小项目,调用库配置了UART,并且测试正常,然后将printf函数重定向到uart上,结果只能打印字符串,打印不出变量,不知有没有人遇到过这样的问题
贴上代码:
  1. int fputc(int ch, FILE *f)
  2. {
  3.         /* 发送一个字节数据 */
  4.         EUSCI_A_UART_transmitData(EUSCI_A1_BASE, (int8_t) ch);
  5.         /* 等待发送完毕 */
  6.         while (EUSCI_A_UART_queryStatusFlags(EUSCI_A1_BASE, EUSCI_A_UART_BUSY) != RESET);
  7.         return (ch);
  8. }
复制代码
/**********************************我是华丽的分割线*************************************/
问题已解决google,找到了官方wiki,按照里面配置,稍加修改解决问题,原来和STM32还有点不同
Printf support for MSP430 CCSTUDIO compiler30_CCSTUDIO_compiler
不仅要重写fputc()函数,还要重写fputs()函数,在STM32里,只重写fputc()函数即可。
我按照wiki里的设置,不能打印,我想应该是没有指定UART的缘故吧,因此我重写了上述两个函数,贴上代码
  1. int fputc(int _c, register FILE *_fp)
  2. {
  3.         /* 发送一个字节数据 */
  4.         EUSCI_A_UART_transmitData(EUSCI_A1_BASE, (uint8_t) _c);
  5.         return (_c);
  6. }
  7. int fputs(const char *_ptr, register FILE *_fp)
  8. {
  9.   unsigned int i, len;
  10.   len = strlen(_ptr);
  11.   for(i=0 ; i<len ; i++)
  12.     EUSCI_A_UART_transmitData(EUSCI_A1_BASE, (uint8_t) _ptr[i]);
  13.   return len;
  14. }
复制代码
使用道具 举报
3658
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2015-2-28 21:47 | 显示全部楼层
printf在工程里默认就应该是配置好的啊。打印字符串,打印变量的具体语句是什么?
谢谢,已解决  详情 回复 发表于 2015-2-28 22:55
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-2-28 22:00 | 显示全部楼层
不能printf打印可能是没有配置好。可以尝试直接输出字符确定是否是配置出现了问题。
谢谢,已解决  详情 回复 发表于 2015-2-28 22:56
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
44
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:55 | 显示全部楼层
谢谢,已解决
使用道具 举报
44
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:56 | 显示全部楼层
谢谢,已解决
使用道具 举报
站长推荐上一条 /4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-25 22:53 , Processed in 0.185121 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
