4901|0
888
在DM8168中通过live555实现rtsp的直播 [复制链接]
1、源码
2、实现交叉编译
    vim config.armlinux
    修改: CROSS_COMPILE?=         arm-none-linux-gnueabi-
    ./genMakefiles armlinux
    make
    挂载:
    busybox mount -t nfs -o nolock 172.16.0.73:/xubinbin/live555/live /mnt
3、利用有名管道来实现数据的传输
    在live555中的testProgs/testH264VideoStreamer.cpp默认文件问test.264, 修改为/tmp/test.264
    在视频采集进程中添加:
  1. int rtsp_fd;
  2. char rtsp_filename[128];
  3. int socket_server_init()
  4. {
  5.     memcpy(rtsp_filename,"/tmp/test.264",sizeof(rtsp_filename));
  6.     unlink(rtsp_filename);
  7.
  8.     if (access(rtsp_filename, F_OK) != 0) {
  9.         if (mkfifo(rtsp_filename, 0666) < 0) {
  10.             OSA_printf("Failed to mkfifo %s\n", rtsp_filename);
  11.             return FALSE;
  12.         }
  13.     }
  14.     if (system("/home/testH264VideoStreamer &") != 0) {
  15.         OSA_printf("Failed to execute system command");
  16.         return FALSE;
  17.     }
  18.
  19.     rtsp_fd = open(rtsp_filename, O_WRONLY);
  20.     if (rtsp_fd <= 0) {
  21.         OSA_printf("Failed to open file %s\n", rtsp_filename);
  22.     }
  23.     else {
  24.         OSA_printf("Open file %s for server\n", rtsp_filename);
  25.     }
  26.     return 0;
  27. }
  28. write(rtsp_fd,pFullBuf->bufVirtAddr,pFullBuf->filledBufSize);
  29. int socket_server_init()
  30. {
  31.     //删除文件,资源释放,数据清空
  32. }
复制代码
(笔记分享   技术交流 xubbwd@foxmail.com
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
