2507|2
372
【Altera SOC深度体验之旅】有人安装QII最新版本吗? [复制链接]
由于QII12.1不支持CycloneV,所以下载了最新的QII14.1,。安装的时候遇到了下面的问题:
具体的解决方法,是直接点Ignore忽略就好。
安装完之后,发现还是可以使用的。
这个问题应该是altera提供的安装批处理文件出错,这个批处理似乎是先要将解压的安装文件拷贝到安装目标地,然后再进行安装。但是在拷贝的时候不知何故出现上述错误,即无法拷贝。忽略整个错误之后,继续安装,在安装结束,还会启动一次安装,这次需要取消掉。其实,在安装的时候还是不要使用altera提供的批处理,直接点击安装文件(exe)进行安装,就不会有这个拷贝安装文件的动作。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
注意版本,有32位,64位区别  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:41
1142
24
注意版本,有32位,64位区别
此帖出自FPGA/CPLD论坛
多谢提醒,不过从14.0开始只有64bit版本,由于微软放弃XP所以altera从14.0开始就不出32bit版本了。  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:07
372
fxyc87 发表于 2015-2-4 15:41
注意版本,有32位,64位区别
此帖出自FPGA/CPLD论坛
