10157|16
109
升压电路中电感的问题 [复制链接]
给客户设计了好几次电路板,每次供电都不给力,不是电池很快没电就是MCU程序不稳定,废了好长的时间终于找到了原因,罪魁祸首就是选错了电感,升压电路的有磁芯功率电感给弄成了贴片的滤波电感。现在还是不太明白为什么我弄成了贴片电感,电池工作20分钟就没电了,请大神们解释解释
此帖出自电源技术论坛
这种电池供电的板子MCU最好是低功耗,比如430  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:57
点赞 关注(1)
超级版主
如果两种电感的电感量相同,猜测是贴片电感磁芯饱和之故。
此帖出自电源技术论坛
我也是这么认为,但为什么是20分钟以后才会饱和,是不是因为电压降低,电流增大导致饱和,饱和之后为何电池这么快就没电,想不明白  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:03
109
此帖出自电源技术论坛
2700
饱和跟温度也有关系的吧。也有可能是电感的持续饱和,造成电池持续损耗很大。
此帖出自电源技术论坛
刚才看了下升压斩波电路的原理,电感饱和以后就相当于一根导线了,这时候再斩波,会有T/2的时间和GND短路,对地放电,弄明白了  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:22
109
此帖出自电源技术论坛
还要多多来论坛学习啊,这都是很基本的电路设计。  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:40
340
电池工作20分钟就没电了,这是为何?
此帖出自电源技术论坛
电流增大,电感饱和以后相当于一根导线,不再起能量转换作用,并和地短路,现象是不光电池没电快,而且还流水,南孚啊 烧了好多  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:48
2700
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自电源技术论坛
109
此帖出自电源技术论坛
109
此帖出自电源技术论坛
977
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]187906[/attachimg] 功率贴片电感,由此新 [attachimg]187907[/attachimg] 滤波贴片电感,无磁芯  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:26
109
此帖出自电源技术论坛
上面的是功率电感,下面的我一直是当磁珠用的  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:27
977
此帖出自电源技术论坛
就是磁珠  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:32
109
此帖出自电源技术论坛
1297
此帖出自电源技术论坛
说得对,忘记说了,休眠不是用的软件待机,那太费电,用的是硬件待机  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:04
340
此帖出自电源技术论坛
我用的是硬件待机电路,20s检测不到停止供电  详情 回复 发表于 2015-2-3 09:28
109
此帖出自电源技术论坛
109
此帖出自电源技术论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
