2898|6
TVS管的这种现象如何解释? [复制链接]
P6KE91CA,到达钳位电压击穿后,基本成短路状态,但有可重复性,每次都是91伏击穿,然后成通路状态工作。这样刚好满足了实际电路的需要(到达一定电压后短路转成通路状态),但TVS管的这种现象如何解释?
此帖出自电源技术论坛
测试的数量有多少 换个批次试试吧,,,  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:33
28
裸片初长成(高级)
TVS和稳压管都有稳压作用,它们制造工艺、大电流特性等有差别。击穿时所承载的功率如果不太大,是可以恢复的, ----- 稳压管二极管也是这样的。
应用中,TVS一般作为保护用,而不作为稳压用。你现在说的情况,是将它作为稳压使用。
此帖出自电源技术论坛
63
到达指定电压时,发生雪崩击穿
此帖出自电源技术论坛
可能我没表达清楚,P6KE91CA,到达91伏击穿后,基本没有钳位电压(管压降约在3-10V之间),由断路变为短路状态.况且一批管子里面,约有1/4有这种特性,其余3/4击穿后还是会钳位在91V的.
是管子的质量问题?还是什么原因?这种特性还有可重复性。
此帖出自电源技术论坛
TVS只能短时间 稳压,长时间有可能短路吧,只能mS的时间  详情 回复 发表于 2015-1-29 08:51
1152
24
此帖出自电源技术论坛
24
雪崩效应
此帖出自电源技术论坛
340
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自电源技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
