社区导航
搜索
查看: 4184|回复: 19
[讨论] 2.4GHz PCB八木天线
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-1-27 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    八木天线,以其增益高、方向性好而流行,在2.4GHz时,使用PCB制作,也有很好的性能
PCB型八木天线.pdf (1.84 MB, 下载次数: 416)
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-1-27 17:30 | 显示全部楼层
这货体积太大,还不如拿1mm的漆包线做,同样占用面积下性能可以更好,价格则更低。
你说得很对,可以你是在用你举例的东西 的优点和另一个的缺点来对比。  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:50
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2015-1-27 18:50 | 显示全部楼层
你说得很对,可是你是在用你举例的东西 的优点和另一个的缺点来对比。
问题是,用PCB做八木天线的缺点实在太多,所以你不会见到有任何大批量生产的产品会采用这种方式。  详情 回复 发表于 2015-1-27 23:28
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-1-27 21:47 | 显示全部楼层
有意思。 PCB基板的材料有影响吗?和空气比介电常数啥的。
当然有影响,介质参数在高频下非常敏感。  详情 回复 发表于 2015-1-27 23:26
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-1-27 23:26 | 显示全部楼层
当然有影响,介质参数在高频下非常敏感。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-1-27 23:28 | 显示全部楼层
我这是转个TI的资料,是一种PCB的天线形式,也没有建议谁以后别用一根线的天线而用这种天线,至于我见没有见过什么产品用过这种天线,好象不是我发这个资料的目的的吧。  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:26
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:26 | 显示全部楼层
我只是陈述事实,给感兴趣的网友提个醒,可以有更好的方法。  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:59
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-1-28 19:59 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-1-29 14:14 | 显示全部楼层
这个是定向天线么????
八木天线就是定向天线,通常用的直杆天线,增益为1DB(参考天线、满足规定条件时),而八木天线的增益(根据引向器等情况)做到10DB以上也很容易。  详情 回复 发表于 2015-1-29 15:03
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-1-29 14:15 | 显示全部楼层
八木天线的传输在定向上不错
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
八木天线的传输在定向上不错
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2015-1-29 15:03 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2015-1-29 14:14
这个是定向天线么????
使用道具 举报
930
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2015-1-29 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
距离能提高多少米?
你这样问可是有些不恰当的。因为决定距离也有其它条件。 可以这样说,如果天线增益10dB,相对于1dB的杆状天线,发射功率可以减小10dB,接收灵敏度也可以减小10dB,这样做出来的系统肯定要经杆状天线好,因为天  详情 回复 发表于 2015-1-29 15:44
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2015-1-29 15:44 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2015-1-29 15:23
距离能提高多少米?
可以这样说,如果天线增益10dB,相对于1dB的杆状天线,发射功率可以减小10dB,接收灵敏度也可以减小10dB,这样做出来的系统肯定要比杆状天线好,因为天线的增益是无噪声的,再好的LNA也是有噪声的,
使用道具 举报
265
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-19 00:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-3-29 17:42 | 显示全部楼层
我去,英文的,看不懂啊
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-3-29 19:14 | 显示全部楼层
资料有些老了吧
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-4-28 14:44 | 显示全部楼层
确实是英文资料,八木天线用在某些特许场合还是很不错的,用PCB制作的性能也不错!
使用道具 举报
143
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-4-29 15:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
上海铱钲电子科技有限公司
使用道具 举报
143
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-4-29 15:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,RF我们很多哦。
上海铱钲电子科技有限公司
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-20 00:55 , Processed in 0.560133 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
