2794|2
【求助】单片机控制智能小车,串口中断和计时器中断冲突 [复制链接]
测试不断电烧写的过程中,用串口通信可以控制电机的启动和停止,但是只要涉及到run函数来调速就会出现问题,请问该如何修改。最后实现可以调速,并且可以通过串口通信控制小车移动。
代码部分粘贴在下面:
        #include
        #include
//串口初始化函数
void init_uart(void)
        TMOD=0X21;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        TR1=1;
        SCON=0X50;
        EA=1;
        ES=1;
//主函数
        void main(void)
        unsigned char i;
        unsigned char mode ;
        init_uart();
        while(1)
            while(!RI) ;
                RI=0 ;
                mode = SBUF ;
                switch( mode )
                        case 'w' : run(15,0);break ;
                        case 'a' : run(0,5); break ;
                        case 'd' : P1_2=0,P1_3=1; break ;
                        case 's' : P1_2=0,P1_3=0; break ;
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
run函数是干嘛的?转弯吗?遇到的问题是什么?  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:06
此帖出自单片机论坛
这是.h的文件,run函数就是用来控制调速的函数,控制减速电机运动的 #ifndef _LED_H_ #define _LED_H_ //定义小车驱动模块输入IO口 sbit IN1=P1^2; sbit IN2=P1^3; sbit IN3=P1^6; sbit IN4  详情 回复 发表于 2015-1-27 20:52
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
    //定义小车驱动模块输入IO口
        sbit IN1=P1^2;
        sbit IN2=P1^3;
        sbit IN3=P1^6;
        sbit IN4=P1^7;
        sbit EN1=P1^4;
        sbit EN2=P1^5;
        /***蜂鸣器接线定义*****/
    sbit BUZZ=P2^3;
//  #define Left_1_led        P3_3         // 左传感器
//        #define Right_1_led       P3_2         //右传感器
        #define Left_moto_pwm          P1_5         //PWM信号端
        #define Right_moto_pwm          P1_4          //PWM信号端
        #define Left_moto_go      {P1_2=0,P1_3=1;}  //左电机向前走
        #define Left_moto_back    {P1_2=1,P1_3=0;}         //左边电机向后转
        #define Left_moto_Stop    {P1_5=0;}  //左边电机停转
        #define Right_moto_go     {P1_6=1,P1_7=0;}        //右边电机向前走
        #define Right_moto_back   {P1_6=0,P1_7=1;}        //右边电机向后走
        #define Right_moto_Stop   {P1_4=0;}        //右边电机停转
        unsigned char pwm_val_left  =0;//变量定义
        unsigned char push_val_left =0;// 左电机占空比N/20
        unsigned char pwm_val_right =0;
        unsigned char push_val_right=0;// 右电机占空比N/20
        bit Right_moto_stop=1;
        bit Left_moto_stop =1;
        unsigned  int  time=0;
//延时函数
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x            for(y=0;y<2000;y++);
//前速前进
     void  run(int s_left, int s_right )
     push_val_left=s_left;         //速度调节变量 0-20(0最小,20最大)
         push_val_right=s_right;
         Left_moto_go ;   //左电机往前走
         Right_moto_go ;  //右电机往前走
//左转
     void  leftrun(void)
     push_val_left=7;
         push_val_right=7;
     Left_moto_Stop ;  //左电机停止
//右转
     void  rightrun(void)
         push_val_left=7;
         push_val_right=7;
         Right_moto_Stop   ;  //右电机往前走
     void  stoprun(void)
     Left_moto_stop  ;   //左电机停止
         Right_moto_Stop   ;  //右电机停止
/*                    PWM调制电机转速                                   */
/*                    左电机调速                                        */
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比            */
                void pwm_out_left_moto(void)
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
                     Left_moto_pwm=1;
        else
                 Left_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=20)
               pwm_val_left=0;
   else
           Left_moto_pwm=0;
/*                    右电机调速                                  */
   void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               Right_moto_pwm=1;
        else
                   Right_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_right>=20)
               pwm_val_right=0;
   else
           Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
        void timer0()interrupt 1   using 2
     TH0=0XFc;          //1Ms定时
         TL0=0X18;
         time++;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
#endif
此帖出自单片机论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
