8786|8
1019
【我与TI的结缘】说说TI多核DSP [复制链接]
看大家整的好红火,发现今天活动才截止,抽一点点空子,描述一下自己使用TI多核DSP的历程,顺便唠叨唠叨TI的优缺点。
真正的接触TI多核DSP,是10年的事情,那时我大学毕业已经3年,后来跑到京城一个名不见经传的学校继续读研,研究生的课题选了一个图像处理方向,老板希望我能做一做高性能计算处理方面的。
其实原来大四的时候,曾经有一段时间疯狂着迷TI DSP,因为那是只会用8051和FPGA,对于DSP的传说一直深信不疑,凭借自己对于8051的掌握,欣然以为DSP芯片和开发环境的熟悉不过是手到擒来的事情。先是弄了本讲解TI C5000 DSP的教科书,名字叫什么已经记不起来了,花了将近一个月的时间反复研读,对于DSP的架构基本有了认识,里边实际上是总线结构要更先进、更复杂、更高效,还有多个计算单元和位倒序操作,对于一些可以并行处理的计算和FFT,远比普通单片机效率高,而且主频更是普通单片机无可匹敌的200MHz,呵呵,对于那时8051跑24MHz来说,这个频率真的是无所不能了。再往下就是关于DSP的开发环境的使用了,看了看,感觉功能太复杂,而且那时找工作压力也不小,后来就不了了之。后来工作签订以后,到10年,就再也没有临幸过所谓的DSP了,哈哈。
花开两朵,各表一枝。话说研究生课题做高性能图像处理,首先想到的就是TI DSP,再加上FPGA。跟老板一番沟通之后,决定先选型,然后买评估板回来,再然后自己做板子。于是先在TI官网猛逛了一个多星期,看看TI最牛X的芯片是哪个。当时C6472已经出来1年多了,6678刚出来,不用太细想就直接C6472了,因为6678外面估计还没人用,有问题想找解决办法都不一定容易。6472应该有人用了,网上找资料,也应该容易一些。然后就照着这个思路,决定先购买6472的评估版回来。问了几家TI代理商,基本上是官网美刀价格 X10的RMB还不止,而且交货周期很长。后来发现TI estore可以直接购买,而且免费包邮,不过有个问题是,当时还特么对大陆禁运,感情那时这破玩意技术还比较先进,对大陆还封锁着了,哎,美国佬啊美国佬,有点秀逗,这个不细说了。不过这个也不算啥问题,哥有办法解决,你不是对大陆禁运嘛,hongkong又不禁运,先搞到hongkong,再拿到深圳,然后寄到北京,O了。于是在TI estore下单,俩C6472 EVM,349刀,信用卡直接付款,然后包邮到hongkong。完了花了几百块钱托朋友从hongkong带到深圳,然后很快就到我手上了。
开发板的图:
接下来就是把这个板子跑起来。哎,这时才知道自己要多图样有多图样,要多图森破有多图森破。虽然那个时候哥对ARM已经很熟了,但是一直玩的单核的U,这种多核的还从来没玩过,原来以为网上能找到很多资料,结果发现这种玩意,根本没多少人在网上分享啥资料。于是自己天天啃TI文档,各种文档,废寝忘食、不分昼夜的啃,后来基本也算入门了,把6个核都跑起来了,至于里边的其他资源,没那么多时间验证了,要准备堆sch和lay PCB了。下面是当时啃的相关资料文档:
累sch事情大家可能会觉得是件轻松愉快的事情,我以前搞51和FPGA时也这么认为,但是后来经过6核DSP的研究,发现这个没法愉快起来,各种复位方式、各种时钟、与FPGA的各种交互、各种上电顺序,好在之前把6个core跑起来时,已经把文档啃得差不多了,这里虽然麻烦,通过时间慢慢耗,也算一步一步把头绪都理清了,sch一部分参考评估板,一部分自己设计,PCB方面DDR布线不打算自己重新布,把评估板上的直接复用过来了,然后其他自己重新布。下面是PCB截图:
下边两颗是6472,传说中的6核C6000 DSP,主频高达725MHz,上面两颗是FPGA了
这个是差不多完工的PCB截图
由于电源部分太复杂,所需电压种类太多了,而且好几个电流都不会小,当时电源方面全部直接用了TI的电源模块,大大小小好几种,下面给出几个电源模块的PP:
这个是16A输出的
这个是10A输出的
还有小电流的
来个合照
翻身再来个合照
案子还没做完,研究生就要结束了,哈哈,后来的故事虽然没有戛然而止,但是也内啥了。。。。。PCB发出去做了之后,还没回来,我已经离开学校了,再后续的活就交给下一届师弟继续了,当时带了俩师弟,虽然底子弱了点,不过都还是比较勤奋的
再后来,个人买了个6678的板子,打算将原来的案子做个样机,现在用评估板拼起来把功能做出来,于是6678先买了一套
关于这个6678,故事也颇多,是托soso帮忙搞定的,原来计划要分享好多应用的,后来没那么多时间,仅仅分享了一个开箱和多核引导加载的工程,承诺的好多东西目前都还没完成,好对不起soso后续有时间再接再厉吧。现在换工作了,后续业余时间会慢慢多起来,这个6678还要继续,钱不能白花,更不能不兑现给soso的承诺,fighting
最后简单总结一下TI的多核DSP产品吧,产品本身确实好屌,性能刚猛,外面市面上能采购到的片子,这个基本上算top one,当然,业界还有很多其他好U,只是散户不可能买到,但是TI的开发工具哥真的不想多说啥了,对于多核来说太不友好了,哥玩了几年多核ARM,发现TI的多核工具用起来真是相当费劲,这个我觉得亟待改善。另外想说的一点是,这种U用来做产品,确实不是一个人折腾得起的,东西太多了,呵呵
感谢楼主分享,学习了!                               详情 回复 发表于 2023-4-4 19:40
1019
好久以前的故事了,哥午饭都还没吃,花了俩小时才把故事编完
故事比较多,细节没法一一披露,先写这么多了,等我6678样机功能出来了,到时候再好好白话白话
顶一下!!
楼主你好,我想问一个问题。c6678的多核和c6472的多核在编程上哪个难度大?目前只看了c6678的资料,用CCS5.5进行简单的Simulator仿真,发现SYS/BIOS用得实在是别扭。对于c674x这系列的芯片目前没有任何接触。因为现在要用到多核芯片,所以想问问
1019
TI的多核都不好用,个人觉得不如ARM的好用
不过多核使用的基本知识要具备,不然再好用的多核,你都可能觉得不好使
6472和6678基本类似,使用方式上哈。6472我放的时间太久了,现在已经记不太清楚了
非要用TI多核的话,不建议用6472了,没有性价比了,用6678吧,架构和性能方面,都比6472有优势多了
不过对于高性能计算,建议用SOC吧,ARM + FPGA,如果对于6678内部的加速器没有太多依赖的话,我的意思是针对计算性能方面
楼主啊,我现在刚在学习c6678 vlfft例程,运作之后结果只显示一行运算时间,没有出仿真结果啊,不知是我哪里操作错误,请问怎么出类似MATLAB出图的仿真结果啊。ps 顺便问下,那个程序的fft到底是怎么个算法,vlfft_1stIter.看了好几天都看不太懂啊.   技术小白,求楼主指教啊
看看
1019
这么好的帖子居然没几个人顶贴
53
感谢楼主分享,学习了!
猜你喜欢
