社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 12433|回复: 56
触摸开关面板(单控+双控)也叫单火取电,发起,研究
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
Rank: 12Rank: 12Rank: 12
发表于 2015-1-23 01:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开场白:作为该板块(DIY/开源硬件专区)新任一版主,向阅读该板块文章的各位网友致以2015新年问候。虽为版主,还没学会如何当斑竹,也可能会辜负同仁的希望,我将努力做,敬请谅解。
最近一直在想,DIY和开源硬件新项目的问题,提出的课题必定要与栏目有一丝丝的关联,其实想了很多,先提一个,虽然没有着落,也没做出成品,我觉得,若大家一起研究成功一个有实用价值的课题要比直接上传一个成品的课题电路程序要有意义的多。
今提出的这个课题是别的论坛已经研究了的很久的课题,并且也有大量的产品问世,但是通过我的观察,几乎的单火触摸开关面板都存在一个致命缺陷没有攻破,目前并没有什么好的克服办法,那就是带动功率小(指220V/3W内)的电器时可靠性很低,特别是3W内的节能灯控制时存在闪烁现象的问题;其次,单火的触摸开关面板也较难做到双控用电器具。
这个项目完全是硬件要克服的问题,后期可以软件参与,如遥控控制等。
目前成品产品种类有:
双线进出:这种情况便不存在单火取电的问题,也就不存在驱动微小功率电器时不能正常工作(如灯管闪烁),单控双控均可,没什么难度。
单火进线单控:单火进线单控的控制小功率电器闪烁,目前做到5W内比较可靠,低于3W不可靠。
单火进线双控:单火进线双控的除了控制小功率电器闪烁外,双控成本提高许多。
该项目完全是关于硬件设计问题,我们设法突破3W的局限,例如研究到1W内,也就算是有进步了,毕竟小于等于1W的220V电器产品不很多。欢迎网友积极参与研究。
另外,产品化的该项目也很难得到CE认证,如有可能,也是需要突破的问题。
使用道具 举报
4721
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-1-24 07:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果使用电池供电你觉得怎么样
评分
查看全部评分
使用道具 举报
4721
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-1-23 05:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
强力支持
使用道具 举报
4721
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-1-23 05:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
CE认证问题出在哪
使用道具 举报
249
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-1-23 07:48:15 | 显示全部楼层
我设计过程中感觉电路自身功耗大是瓶颈,大家认为呢
评分
查看全部评分
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-24 03:33:40 | 显示全部楼层
因为不能完全断电
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-24 03:34:05 | 显示全部楼层
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-1-24 09:11:26 | 显示全部楼层
强力支持,楼主有时间表么?
评分
查看全部评分
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-24 19:39:11 | 显示全部楼层
eyue 发表于 2015-1-24 09:11
强力支持,楼主有时间表么?
谢谢你提醒了我,看看响应情况,然后分配任务,再定时间,您看如何?
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-24 19:55:32 | 显示全部楼层
这个单火取电项目关键技术是从串联的被控对象负载上流过的电流产生压降形成本机内的供电电源,负载功率大,电流也大,本机内串联电路上获得的电压就高,满足本机供电需求,若负载功率小,流过负载的电流也小,本机内电路获得的电压就低,低到不能维持电路工作。所以,项目研制就有最低功率的限制。
若本机内控制电路需要的耗电电流非常微小,则回路串联负载功率就可以更小,例如,小于3瓦特。
实际上,本项目就是研制本机控制电路降低功耗到某一个值,对应负载最小功率。
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-24 20:00:24 | 显示全部楼层
楼上网友提出的用电池供电问题是一个创意,电池也有两重大的类型,一是可充电,另一是不充电,可充电的需要增加充电电路,外观保持平板形状,不充电的面板上要增加一个电池盖。
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-1-26 08:11:41 | 显示全部楼层
再顶,请各位路过的都进来看看,一起做成这个项目,
评分
查看全部评分
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:57:34 | 显示全部楼层
项目分如下几个模块
1:触摸控制模块;
2:供电形成模块;
3:闭合触发模块;
4:功率驱动模块;
5:其他扩展模块,如遥控控制模块等;
另外,为了增加其实用性,可以添加输出分配功能,实现单火进多火出;还可以增加近距离检测模块,如人接近了再控制允许触摸控制。
扩展模块暂时不考虑,先做前四项。
使用道具 举报
4721
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-1-26 17:10:05 | 显示全部楼层
天猫上有一款叫“orvibo欧瑞博”的单火线开关,功耗写的是<0.5mW,在3.3V供电的时候电流才100uA多一点。看他的拆机图上包括触摸、射频、还有继电器(或固态继电器)
按理说无论是普通继电器还是固态继电器,100uA就想让它工作都不太可能,谁知道是怎么做到的?
虾扯蛋
使用道具 举报
249
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-1-27 07:51:26 | 显示全部楼层
这个我知道,公布的功耗都是灭灯待机状态下的功耗,功耗越小,灭灯下才不闪烁,可以挂载的负载越小,有分析他用的电路,有何独特的地方么?
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-27 22:59:42 | 显示全部楼层
100uA可以驱动单向可控硅,再挂4个2极管,便可当双向可控硅用,类似继电器,只能控制交流电开合,直流的话,就关不断了。
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-27 23:02:44 | 显示全部楼层
我拆过机,描绘出了电路图,但是分析的结果和实际运行的不符,或许描绘的电路图有误。隔段时间我共享上来。
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-1-28 14:48:42 | 显示全部楼层
期待,您的资料,
另外,很多LED灯都描述 工作电压在 86--265V这样一个范围,如让电压低于80V,让触摸部分工作起立是否可行?
使用道具 举报
4721
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-1-28 15:48:01 | 显示全部楼层
隔离要不要?光耦好像每路也要5mA左右。
虾扯蛋
使用道具 举报
1682
TA的帖子
裸片初长成(高级)
 楼主| 发表于 2015-1-28 23:33:10 | 显示全部楼层
不要隔离
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-23 19:59 , Processed in 0.513404 second(s), 20 queries , Redis On.
