3876|6
5318
453
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+详解ZLLDEMO例程中UART发送而LED0没输出问题 [复制链接]
在使用ZLLDEMO时,UART里送出LIGHT设备的各种状态比如ON,OFF等,而LED0却无任何反应,现在把解决问题讲解下
目标功能:LED0既可以ON/OFF,有可以调亮度
1、PWM功能的开启功能
configuration.h 文件中
// LED driving method
  #define APP_USE_PWM
决定是否开启PWM 调亮功能
2、ON/OFF状态
控制开关,实际上是控制PWM亮度0和255直接设置
  if (onOff)
    //halOnFirstLed();
    #if APP_ZLL_DEVICE_TYPE > APP_DEVICE_TYPE_ON_OFF_LIGHT
    LEDS_SET_BRIGHTNESS(levelControlClusterServerAttributes.currentLevel.value);
    #else
    LEDS_SET_BRIGHTNESS(255);
    #endif
  else
    //halOffFirstLed();
    LEDS_SET_BRIGHTNESS(0);
3、 为什么开启了PWM功能,输出没有呢!
LEDS_SET_BRIGHTNESS(255);===“BSP_SetLedBrightnessLevel(level)” 宏定义
leds.c文件中对输出控制
\brief Set brightness level
\param[in] level - new brightness level
void BSP_SetLedBrightnessLevel(uint8_t level)
#if defined(APP_USE_PWM)  头文件里定义了采用PWM方式输出
  currentL = level;
ledsSetColor();//对于当前的X,Y和L值设定的PWM值
#else
  if (level)
    BSP_OnLed(LED_FIRST);
  else
    BSP_OffLed(LED_FIRST);
#endif /* APP_USE_PWM */
  (void)level;
\brief Set PWM values for current X, Y and L values
static void ledsSetColor(void)
#ifdef APP_USE_PWM
  int maxL;
  unsigned int r, g, b;
  maxL_FromXY(currentX, currentY, &maxL);
  XYL2RGB(currentX, currentY, currentL, maxL, &r, &g, &b);
  r = r * TOP / 65535;
  g = g * TOP / 65535;
  b = b * TOP / 65535;
  bspSetPwmChannelCompareValue(r, g, b);//PWM_CHANNEL_0,PWM_CHANNEL_1,PWM_CHANNEL_2
#endif
\brief Set compare value for PWM channels
\param[in] ch1, ch2, ch3 - compare value
void bspSetPwmChannelCompareValue(uint16_t r, uint16_t g, uint16_t b)
  //既然要PWM输出功能为何不开启该通道输出呢,那就我们自己加好了 !
  //增加不同的板子判断PWM输出
  //21——XPRO没有输出
  #if BSP_SUPPORT == BOARD_SAMR21_XPRO
    pwmChannel0.channelMask = (1 << PWM_CHANNEL_3);//PA19
    HAL_SetPwmCompareValue(&pwmChannel0, b);
  #else
  pwmChannel0.channelMask = (1 << PWM_CHANNEL_2);
  pwmChannel0.channelMask = (1 << PWM_CHANNEL_1);
  HAL_SetPwmCompareValue(&pwmChannel0, g);
  pwmChannel0.channelMask = (1 << PWM_CHANNEL_0);
  HAL_SetPwmCompareValue(&pwmChannel0, r);
#endif
#endif
总之只要ON/OFF功能就把 #define APP_USE_PWM注释掉
如果还要PWM功能那就要按上面部分修改下!
哦?我记得用IAR编译好像有问题一样。不知道是不是这个例子。  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:31
赞赏
查看全部赞赏
5318
453
语言组织的不够好!勉强看看
5318
453
语言组织的不够好!勉强看看
6180
编译问题解决了啊?
ZLLDEMO编译没有错误的啊  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:20
5318
453
damiaa 发表于 2015-1-21 13:14
编译问题解决了啊?
ZLLDEMO编译没有错误的啊
6180
试了“ZAppSINP”有个编译出错 后来配置下就可以了!  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:32
5318
453
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢妶鍡椾粡濡炪倖鍔х粻鎴犲閸ф鐓曢柟閭﹀灱閸ゅ鏌ら弶鎸庡仴闁哄本绋戦埥澶娾枎閹邦喚鈻忛梺璇插閼归箖藝娴兼潙桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴濆濡炪們鍔屽Λ婵嬪极閸愵喖顫呴柣妯虹仛濞堟儳鈹戞幊閸婃洟骞婃惔銏犲姅闂傚倷绀侀悿鍥ь浖閵娧呯焼濞达綀顫夐崣蹇涙煏閸繍妲归柣鎾跺枛閺岋絽顫滈埀顒佺鐠轰警鐎堕柣鎴eГ閻撴洟鏌¢崒婵囩《缂佺姷绮妵鍕閿涘嫭鍣板Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村殟闁靛濡囪ぐ銊╂⒑鐠囨煡顎楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸綊鍋婇崢濂稿礉閵堝棛绠鹃柛顐墯鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戦獮銏ゆ煃鏉炴壆鍔嶆い鏂垮缁辨捇宕掑顑藉亾閸濄儳鐭欓柛鏇ㄥ灠缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿顑夐弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺缁樺笒閻忔岸濡甸崟顖氱闁规惌鍨遍弫楣冩煟鎼淬垻鍟查柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剦鏁囬柕蹇曞Х椤︻噣鎮楅崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崑澶愬春閻愮儤鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
