2665|2
28
关于CD4051 [复制链接]
硬件设计中,用到多路AD采集。遇到问题是:
1,循环扫描8个通道的话,是否会影响AD采集的时间,AD的时序和那个扫描的时间应该不是和很好把握吧
2,还是直接用到哪个通道,直接控制A,B,C来选通就可以了?
附子函数
unsigned int CD4051_choose0(void)
   unsigned int i;
   set_A=0;
   set_C=0;
   set_B=0;
    i=0;
   return i;
unsigned int CD4051_choose1(void)
   unsigned int i;
   set_A=1;
   set_C=0;
   set_B=0;
    i=1;
   return i;
unsigned int CD4051_choose2(void)
   unsigned int i;
   set_A=0;
   set_C=0;
   set_B=1;
    i=2;
   return i;
unsigned int CD4051_choose3(void)
   unsigned int i;
   set_A=1;
   set_C=0;
   set_B=1;
    i=3;
   return i;
unsigned int CD4051_choose4(void)
   unsigned int i;
   set_A=0;
   set_C=1;
   set_B=0;
    i=4;
   return i;
unsigned int CD4051_choose5(void)
   unsigned int i;
   set_A=1;
   set_C=1;
   set_B=0;
    i=5;
   return i;
unsigned int CD4051_choose6(void)
   unsigned int i;
   set_A=0;
   set_C=1;
   set_B=1;
    i=6;
   return i;
unsigned int CD4051_choose7(void)
   unsigned int i;
   set_A=1;
   set_C=1;
   set_B=1;
    i=7;
   return i;
此帖出自51单片机论坛
通道选择的时间很短,对AD转换没有太大影响。注意通道切换后要稍微延时才能使信号稳定。 另外你这个通道选择可以做成一个函数,而不是八个,这样跟合理一些。如: void CD4051_sw(char chn) {   switch(chn)   {     case 0:       XXX       break;     case 1:       XXX       break;   } }复制代码   详情 回复 发表于 2015-1-13 14:24
24
  1. void CD4051_sw(char chn)
  2. {
  3.   switch(chn)
  4.   {
  5.     case 0:
  6.       XXX
  7.       break;
  8.     case 1:
  9.       XXX
  10.       break;
  11.   }
  12. }
复制代码
此帖出自51单片机论坛
号的,非常感谢  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:42
28
号的,非常感谢
此帖出自51单片机论坛
