3656|8
2143
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+RPL Simple-WebServer [复制链接]
恩,前面的帖子基本上已经跑起来基本的网络了,现在应该可以做一些应用了。
搞点直观的东西吧,webserver不得不说还是比较基础的,那就弄一下了。参考开源的httpd-simple.c文件
一些版权信息如下
  1. /**
  2. * \file
  3. *         A simple web server forwarding page generation to a protothread
  4. * \author
  5. *         Adam Dunkels <adam@sics.se>
  6. *         Niclas Finne <nfi@sics.se>
  7. *         Joakim Eriksson <joakime@sics.se>
  8. */
复制代码
硬件连接和节点网络和之前发表的rpl边界路由的一致,在边界路由中添加了一个简单的web,当然可以添加在其他的节点中,用于控制/状态查询等。
这里给出一些测试截图,注意那个单位是us,这里有些问题,目前已经修改
测试中使用了chrome不能够正常,IE和Firefox都是正常的,顺便说一下如何使用ipv6的地址来访问webserver
格式如下
http://[IPV6]:端口/index.html
我的节点地址是aaaa::11,默认端口80且没有index
所以访问按照如下的格式就可以了
http://[aaaa::11]
最后添加一个IE访问的截图,已经修改路由存活时间的单位为us
是不是chrome的ipv6功能被关了  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:28
赞赏
查看全部赞赏
个人签名电工
24
学习了。
谢谢 添加了一些内容  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:16
2143
两种最常用的 HTTP 方法是:GET 和 POST
什么是 HTTP?超文本传输协议(HTTP)的设计目的是保证客户机与服务器之间的通信。
HTTP 的工作方式是客户机与服务器之间的请求-应答协议。
web 浏览器可能是客户端,而计算机上的网络应用程序也可能作为服务器端。
举例:客户端(浏览器)向服务器提交 HTTP 请求;服务器向客户端返回响应。响应包含关于请求的状态信息以及可能被请求的内容。
两种 HTTP 请求方法:GET 和 POST在客户机和服务器之间进行请求-响应时,两种最常被用到的方法是:GET 和 POST。
  • GET - 从指定的资源请求数据。
  • POST - 向指定的资源提交要被处理的数据
GET 方法
请注意,查询字符串(名称/值对)是在 GET 请求的 URL 中发送的:
/test/demo_form.asp?name1=value1&name2=value2有关 GET 请求的其他一些注释:
  • GET 请求可被缓存
  • GET 请求保留在浏览器历史记录中
  • GET 请求可被收藏为书签
  • GET 请求不应在处理敏感数据时使用
  • GET 请求有长度限制
  • GET 请求只应当用于取回数据
POST 方法
请注意,查询字符串(名称/值对)是在 POST 请求的 HTTP 消息主体中发送的:
POST /test/demo_form.asp HTTP/1.1Host: w3schools.comname1=value1&name2=value2有关 POST 请求的其他一些注释:
  • POST 请求不会被缓存
  • POST 请求不会保留在浏览器历史记录中
  • POST 不能被收藏为书签
  • POST 请求对数据长度没有要求
比较 GET 与 POST下面的表格比较了两种 HTTP 方法:GET 和 POST。
GETPOST
后退按钮/刷新无害数据会被重新提交(浏览器应该告知用户数据会被重新提交)。
书签可收藏为书签不可收藏为书签
缓存能被缓存不能缓存
编码类型application/x-www-form-urlencodedapplication/x-www-form-urlencoded 或 multipart/form-data。为二进制数据使用多重编码。
历史参数保留在浏览器历史中。参数不会保存在浏览器历史中。
对数据长度的限制是的。当发送数据时,GET 方法向 URL 添加数据;URL 的长度是受限制的(URL 的最大长度是 2048 个字符)。无限制。
对数据类型的限制只允许 ASCII 字符。没有限制。也允许二进制数据。
安全性与 POST 相比,GET 的安全性较差,因为所发送的数据是 URL 的一部分。
在发送密码或其他敏感信息时绝不要使用 GET !
POST 比 GET 更安全,因为参数不会被保存在浏览器历史或 web 服务器日志中。
可见性数据在 URL 中对所有人都是可见的。数据不会显示在 URL 中。
其他 HTTP 请求方法下面的表格列出了其他一些 HTTP 请求方法:
方法描述
HEAD与 GET 相同,但只返回 HTTP 报头,不返回文档主体。
PUT上传指定的 URI 表示。
DELETE删除指定资源。
OPTIONS返回服务器支持的 HTTP 方法。
CONNECT把请求连接转换到透明的 TCP/IP 通道。
个人签名电工
2143
实例
My First Heading
My first paragraph.
什么是 HTML?HTML 是用来描述网页的一种语言。
  • HTML 指的是超文本标记语言 (Hyper Text Markup Language)
  • HTML 不是一种编程语言,而是一种标记语言 (markup language)
  • 标记语言是一套标记标签 (markup tag)
  • HTML 使用标记标签来描述网页
HTML 标签HTML 标记标签通常被称为 HTML 标签 (HTML tag)。
  • HTML 标签是由尖括号包围的关键词,比如
  • HTML 标签通常是成对出现的,比如
  • 标签对中的第一个标签是开始标签,第二个标签是结束标签
  • 开始和结束标签也被称为开放标签闭合标签
HTML 文档 = 网页
  • HTML 文档描述网页
  • HTML 文档包含 HTML 标签和纯文本
  • HTML 文档也被称为网页
Web 浏览器的作用是读取 HTML 文档,并以网页的形式显示出它们。浏览器不会显示 HTML 标签,而是使用标签来解释页面的内容:
My First Heading
My first paragraph.
例子解释
  • 与 之间的文本描述网页
  • 与 之间的文本是可见的页面内容
  • 之间的文本被显示为标题
  • 之间的文本被显示为段落
个人签名电工
2143
通过以上的两篇关于HTML的简单分析可以看出,只要我们的节点能够按照html的格式发送出符合html格式的文本即可实现webwerver了
当然有一些前提,节点支持tcp连接方式,节点支持http协议,这个算是应用层协议,也就是在TCP之上的协议,说简单一些
当我们的浏览器(其实是个客户端)发送出http协议的get请求到节点时,节点能够解析这个请求并把我们的网页发送出去就行了,就这么简单。当然这也是基本的一个流程,http协议支持的复杂度决定了这个服务器的一部分能力,当然还受tcp/资源的限制,当然还有一些并发什么的。不深究了。
希望大家能够明白过程,有问题,一起交流。文章不一定要写的很好,最后是大家能一起交流是最好的。
说的很清楚了,这样很不错。  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:47
个人签名电工
2143
谢谢  添加了一些内容
个人签名电工
24
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
3415
恩,很有可能啊,原则上IE上面可以没理由chrome上不行,有时间看看IE都可以我挺诧异的,不过微软还蛮重视ipv6的,支持上也很合情合理  详情 回复 发表于 2015-2-1 19:22
So TM what......?
2143
个人签名电工
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
