3720|5
21
TINA仿真问题 [复制链接]
关于TINA仿真噪声,如果我搭建一个LMH6715的一个外围电路,用TINA可以仿真噪声吗?仿真结果是器件本身的噪声,还是受外围电阻影响的噪声?
两个原因:1.有的PSPICE模式TINA是不能导入的,具体是什么原因估计是与制作模型的器件有关。可以试试其他仿真软件。 2.导入方法不对。这个可以参考这个帖子: Tina-TI中导入spice模型https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 7&page=1#pid1762733   详情 回复 发表于 2015-1-15 10:05
340
LMH6715用TINA可以仿真噪声
TI官网有这个芯片仿真模型,仿真一下看看呗
1042
仿真一般是理想化的;
主要取决于器件吧;
TI的软件相对还真实点;
21
在 TI下了6715的模型,导入TINA时出错
两个原因:1.有的PSPICE模式TINA是不能导入的,具体是什么原因估计是与制作模型的器件有关。可以试试其他仿真软件2.导入方法不对。这个可以参考这个帖子: Tina-TI中导入spice模型https://bbs.eeworld.com.cn/fo  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:05
340
21
谢谢 qwqwqw2088,6715模型成功导入。之前失败的原因可能是用的版本较低。之前用TINA7,改用TINA9就可以了。有谁比较过用TINA和SPICE的仿真同一个电路的差别吗?
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
