2205|2
211
【TI首届低功耗设计大赛】IAR 新建工程 [复制链接]
开发51用keil,ARM-M3/M0用MDK。但是从MSP430F149开始就用IAR,对IAR比较熟悉
安装包及补丁(你懂得)http://pan.baidu.com/s/1pJp059h
安装IAR for MSP430 版本号:5.50.1.504651、双击快捷方式
然后进入IDR
2、在菜单栏上点击Project——》Create New Project
3、选择一个C的main的工程
4、给工程新建一个有意思的名字
5、在Demo工程上右击选 options
6、选择设备为FR5969
7、在debugger 选可以选金刚狼的仿真器Spy-Bi-Wire
Sur
赞一个,图文并茂,如果楼主能把,相关I AR的资源也给个链接就更好啦  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:02
1531
49
211
当然有了!
