9543|17
135
在单片机中的程序中怎么样可以用程序设置断点 [复制链接]
我想在单片机的程序中用程序设置断点,把它烧写进单片机内部,在遇到这段代码的时候就停止,
然后通过串口发送一个数据就可以继续执行我的下面的程序(或者说程序停止后按任意按键程序继续执行);
哪位大虾有这方面经验的,跪求!!!!!!!!!!!!!
此帖出自51单片机论坛
对于51单片机,我记得以前SST的51单片机支持下载一个固件,就可以通过Keil仿真。支持断点等功能,但是只支持SST的51单片机。 此外还有ISD51,也是通过软件方式仿真和设置断点,它支持的单片机要多一些,但是速度比较慢。具体你可以看看keil的帮助文件。   详情 回复 发表于 2014-11-16 20:59
4008
stc15f或sst带仿真功能
此帖出自51单片机论坛
大哥!能不能说集体点呢?  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:10
173
你所说的单片机”停止“概念不清楚,或者说是有问题。
你说的应该是通过串口向单片机发送指令的问题。单片机接收到指令后应该应该进行判别,进而按指令进行工作。
在没有接收到指令时,一般情况下单片机会进行循环显示、键盘扫描等工作(或者查询一些状态或中断)。当发生中断时转去处理中断,当然也包括处理串口中断。
此帖出自51单片机论坛
如果是使用仿真器,那么很容易实现断点功能,也不需要串口发命令。这种方式最简单,也可以随时设置断点。
如果是不使用仿真器,自己实现这样的功能,可以写一个函数,插入到需要停止的位置。函数在等待串口的信号。这样不太灵活,修改断点需要重新编译下载,但是可以实现自己特殊的功能。
此帖出自51单片机论坛
大哥啊,终于有人知道我的想法了 我就是要想实现没有仿真器的情况下,能够用一条语句来实现断点,然后通过串口来发送继续执行程序 我看到位老师写了break point;这样一个词语就实现了,不知道他怎么实现的,然后在  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:15
135
huo_hu 发表于 2014-11-13 15:54
stc15f或sst带仿真功能
大哥!能不能说集体点呢?
此帖出自51单片机论坛
135
大哥啊,终于有人知道我的想法了
我看到位老师写了break point;这样一个词语就实现了,不知道他怎么实现的,然后在串口发送了07就继续执行程序
大虾!你有这方面的资料没有或者程序呢?
此帖出自51单片机论坛
自己写一个,不是太难吧。 比如: 没有实际测试,你可以自己试试看。  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:29
werjufour 发表于 2014-11-15 21:15
大哥啊,终于有人知道我的想法了
我就是要想实现没有仿真器的情况下,能够用一条语句来实现断点,然后通 ...
自己写一个,不是太难吧。
比如:
void breakpoint()
  bit sav_es = ES;
  ES = 0;
  while(1)
    if(RI)
      RI = 0;
      if(SBUF == 0x07)
        break;
  ES = sav_es;
没有实际测试,你可以自己试试看。
此帖出自51单片机论坛
135
把那个函数写进去之后到了,执行到这条函数时就会停下来么?
bit sav_es;是什么意思呢
此帖出自51单片机论坛
先保存一下串口中断使能位,然后关闭串口中断。 然后就是等串口的数据了,直到收到你希望的数据在退出。当然串口需要先初始化好才行。 理论上这样可行,实际效果需要你调试一下。  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:10
bit sav_es;是什么意思呢
此帖出自51单片机论坛
135
先研究下
此帖出自51单片机论坛
135
break;语句是跳出while循环么?
此帖出自51单片机论坛
给你一个例子,可以在proteus中仿真。当运行到breakpoint函数后,程序就停下来,需要在虚拟终端中输入数字7,才会继续运行。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit LED = P0^0;
  4. void uart_init()
  5. {
  6.   SCON = 0x50;
  7.   TMOD = 0x20;
  8.   TH1  = 0xFD;
  9.   TR1  = 1;
  10. }
  11. void delay(long dt)
  12. {
  13.   while(dt > 0)
  14.   {
  15.     dt--;
  16.     _nop_();
  17.   }
  18. }
  19. void breakpoint()
  20. {
  21.   bit sav_es = ES;
  22.   ES = 0;
  23.   while(1)
  24.   {
  25.     if(RI)
  26.     {
  27.       RI = 0;
  28.       if(SBUF == 0x37)
  29.         break;
  30.     }
  31.   }
  32.   ES = sav_es;
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.   int i;
  37.
  38.   uart_init();
  39.   while(1)
  40.   {
  41.     for(i = 10; i > 0; i--)
  42.     {
  43.       delay(1000);
  44.       LED = !LED;
  45.     }
  46.     breakpoint();
  47.   }
  48. }
复制代码
user_breakpoint_test.zip (26.08 KB, 下载次数: 11)
此帖出自51单片机论坛
在此谢谢大侠了  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:35
135
dcexpert 发表于 2014-11-15 22:47
给你一个例子,可以在proteus中仿真。当运行到breakpoint函数后,程序就停下来,需要在虚拟终端中输入数字7 ...
在此谢谢大侠了
此帖出自51单片机论坛
大虾!你真是大师啊,可以执行了, 大侠有事向你求教! 帮我看看我附件里的程序,为什么编译会出现如下警告!而且调试不成功 linking... *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: IRVALUE  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:20
4008
没有硬仿真就只能从串口发数据来分析了,单步不是特别需要.
此帖出自51单片机论坛
对于一个复杂的程序该怎么仿真呢? 而且有用到许多的定时器中断,外部中断还有串口,这个需要用串口来仿真我都蒙了 不知道从何入手  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:20
135
大虾!你真是大师啊,可以执行了,
大侠有事向你求教!
linking...
    SYMBOL:  IRVALUE
    MODULE:  main.obj (MAIN)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  IRVALUE
    ADDRESS: 0120H
    SYMBOL:  IRVALUE
    ADDRESS: 0134H
    SYMBOL:  IRVALUE
    MODULE:  ir.obj (IR)
    SYMBOL:  IRVALUE
    MODULE:  ir.obj (IR)
    ADDRESS: 00C4H
    SYMBOL:  IRVALUE
    MODULE:  ir.obj (IR)
    ADDRESS: 00D7H
Program Size: data=12.0 xdata=0 code=381
creating hex file from "Pro"...
"Pro" - 0 Error(s), 6 Warning(s).
流水灯 - 用红外遥控来控制灯的流动方向 - 副本.rar
32.77 KB, 下载次数: 6
此帖出自51单片机论坛
135
对于一个复杂的程序该怎么仿真呢?
不知道从何入手
此帖出自51单片机论坛
对于51单片机,我记得以前SST的51单片机支持下载一个固件,就可以通过Keil仿真。支持断点等功能,但是只支持SST的51单片机。 此外还有ISD51,也是通过软件方式仿真和设置断点,它支持的单片机要多一些,但是速度  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:59
werjufour 发表于 2014-11-16 20:20
对于一个复杂的程序该怎么仿真呢?
而且有用到许多的定时器中断,外部中断还有串口,这个需要用串口来仿 ...
此帖出自51单片机论坛
恩,我试试看吧  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:07
135
dcexpert 发表于 2014-11-16 20:59
对于51单片机,我记得以前SST的51单片机支持下载一个固件,就可以通过Keil仿真。支持断点等功能,但是只 ...
恩,我试试看吧
此帖出自51单片机论坛
