6521|12
用helper2416核心板做的样机 [复制链接]
  用2416核心板做的样机,程序是从2440上移植过来的,主要是修改下IO驱动(用于实现WG34读卡器的接口协议,以及开关量输入和输出),今天下午刚移植好,移植的过程还是比较顺利的,主要遇到一个问题,花费我1天的时间才把问题找到,然后解决掉。样机上有2路RS485接口,485的收发控制,我用的是硬件自动控制,也就是TXD通过一个NPN三极管来控制485的收发,问题就出现在这里,向串口1(485接口)里写入数据,同时串口1里莫名其妙又收到同样的数据,我开始以为是 TXD RXD短接了,照成的回环,检查硬件没有短接,怀疑是485芯片问题,重新更换了,还是不行,又怀疑是485芯片批次问题,重新在 以前的老板子上下了一个换上,还是不行,是不是TXD的管脚没有上拉照成的,加个10K上拉,还是不行,快下班前,想到可是 TXD RXD要设置成上拉啊,准备要修改下,一看时间都5点40了(要接老婆下班了),赶紧走了 。昨天下午就是这样过去了,下班回到家还在想,到底是什么问题呢,想不通。今天上午到公司后,找了2440的板子实验下没有问题,同样的电路,同样的程序,2416上有问题,真奇怪了,给RXD加个10K电阻上拉,可以了,收不到写的数据了,赶紧给TXD  RXD 在驱动里加个上拉配置,测试OK!哎,松了一口气啊。贴上样机照片
查看本帖全部内容,请登录或者注册
用的绿端子太次了  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:30
5968
这是干什么用的
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
挺棒!
1727
很好奇,是做什么用的啊?
554
恭喜恭喜!好多接口啊!
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
   这是一个2门控制器,主要用于门禁或者通道的出入管理系统
37
呵呵,同样碰到一模一样楼主的问题!后来没办法选择程序控制。请教楼主的为什么TXD  RXD 在驱动里加个上拉配置就可以了?什么原因造成的?
554
有一种可能,就是RXD对应的设备端是oc输出的,不接上拉的话,可能没有驱动电平,而对于RXD,本身要设计成输入,一般也不接上拉,这里接了上拉,正好是解决了RXD对应端的oc输出问题。
37
测试过2416使用了内部上拉还是解决不了问题。我的485是5V供电的,问题也是收不到写的数据
楼主说“2440的板子实验下没有问题,同样的电路,同样的程序” ,2440默认也没有上拉的怎么会正常呢?
最好的办法是拿示波器来测一下,简单的电平。。。  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:12
554
楼主说“2440的 ...
刚对比了下2440和2416
2440 IO默认是上拉的
2416 IO默认是下拉的
一般RS485 傳送致能時,RX 是高阻態, 必須上拉, 才比較保險, 之前也在這個問題 跌一跤!!
用的绿端子太次了
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
