18948|9
5970
Cyclone V FPGA系列简介 [复制链接]
Cyclone V FPGA系列简介
Altera的Cyclone® V FPGA实现了业界最低的系统成本和功耗,其性能水平满足了您突出大批量应用优势的需求。从三种型号中进行选择:
1.Cyclone V E FPGA系列简介
器件
5CEA2
5CEA4
5CEA5
5CEA7
5CEA9
逻辑单元(LE)(K)
254977149.5301
M10K 存储器模块
1763084466861,220
M10K 存储器 (Kb)
1,7603,0804,4606,86012,200
存储器逻辑阵列模块(MLAB) (Kb)
1963034248361,717
18位 x 18位乘法器
50132300312684
精度可调DSP模块(1)
2566150156342
分段式锁相环(fPLL)
44678
用户I/O最大数量
224224240480480
存储器控制器
11222
供货情况
联系销售联系销售联系销售立即购买联系销售
注释:
  • DSP模块包括3个9x9、2个18x19和1个27x27乘法器。还支持其他模式。
表2.Cyclone V E器件封装和用户I/O最大数量 (1)
器件/封装
(mm x mm)
M385
M484
F256
U324
U484
F484
F672
F896
0.5 mm
13 x 13
0.5 mm
15 x 15
1.0 mm
17 x 17
0.8 mm
15 x 15
0.8 mm
19 x 19
1.0 mm
23 x 23
1.0 mm
27 x 27
1.0 mm
31 x 31
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
5CEA2
208---128-176-224-224-----
5CEA4
5CEA5
208-------224-240-----
5CEA7
--224-----240-240-336-480-
5CEA9
--------224-224-336-480-
注释:
  • 颜色标注表示纵向移植
表3.Cyclone V GX FPGA系列简介
器件
5CGXC3
5CGXC4
5CGXC5
5CGXC7
5CGXC9
LE (K)
31.55077149.5301
M10K 存储器模块
1192504466861,220
M10K 存储器 (Kb)
1,1902,5004,4606,86012,200
MLAB (Kb)
1592954248361,717
18x 18位乘法器
102140300312684
精度可调DSP模块
5170150156342
PCI Express®硬核IP模块
12222
Fractional phase-locked loops (fPLLs)
46678
用户I/O最大数量
208336336480560
存储器控制器
12222
供货情况
表4.Cyclone V GX器件封装和用户I/O最大数量 (1)
[td]
Device/
Package
(mm x mm)
M281
M385
M484
U324
U484
F484
F672
F896
F1152
0.5 mm
11 x 11
0.5 mm
13 x 13
0.5 mm
15 x 15
0.8 mm
15 x 15
0.8 mm
19 x 19
1.0 mm
23 x 23
1.0 mm
27 x 27
1.0 mm
31 x 31
1.0 mm
35 x 35
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
5CGXC3
------112320832083------
5CGXC4
12831766----224624063366----
5CGXC5
5CGXC7
----2243--2406240633694809--
5CGXC9
--------2245224633694801256012
注释:
  • 颜色标注表示纵向移植
表5.Cyclone V GT FPGA系列简介
器件
5CGTD5
5CGTD7
5CGTD9
LE (K)
77149.5301
M10K 存储器模块
4466861,220
M10K 存储器 (Kb)
4,4606,86012,200
MLAB (Kb)
4248361,717
18x 18位乘法器
300312684
精度可调DSP模块
150156342
PCIe 硬核IP模块
222
fPLL
678
用户I/O最大数量
336480560
存储器控制器
222
表6.Cyclone V GT器件封装和用户I/O最大数量 (1)
器件/封装
(mm x mm)
M281
M385
M484
U484
F484
F672
F896
F1152
0.5 mm
11 x 11
0.5 mm
13 x 13
0.5 mm
15 x 15
0.8 mm
19 x 19
1.0 mm
23 x 23
1.0 mm
27 x 27
1.0 mm
31 x 31
1.0 mm
35 x 35
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
I/O
XVCR
5CGTD5
12831766--224624063366----
5CGTD7
----22432406240633694809--
5CGTD9
注释:
  • 颜色标注表示纵向移植
表7. Cyclone V SE SoC FPGA系列简介
器件
5CSEA2
5CSEA4
5CSEA5
5CSEA6
LE
25,00040,00085,000110,000
自适应逻辑模块(ALM)
9,43415,09432,07541,509
M10K 存储器模块
140224397514
M10K 存储器 (Kb)
1,4002,2403,9725,140
MLAB (Kb)
138220480621
18x 19位乘法器
72116174224
精度可调DSP模块(1)
365887112
FPGA PLL
4566
HPS PLL
3333
FPGA用户I/O最大数量
124124288288
HPS I/O最大数量
188188188188
FPGA硬核存储器控制器
-111
HPS硬核存储器控制器
1111
处理器内核(ARM CortexTM-A9 MPCoresTM)
一个或两个一个或两个一个或两个一个或两个
注射:
表 8. Cyclone V SE SoC FPGA 器件封装和最大I/O用户数量
器件/ 封装
(mm x mm)
U484
U672
F896
0.8 mm
19 x 19
0.8 mm
23 x 23
1.0 mm
31 x 31
FPGA I/O
HPS I/O
FPGA I/O
HPS I/O
FPGA I/O
HPS I/O
5CSEA2
66161124188--
5CSEA4
66161124188--
5CSEA5
66161124188288188
5CSEA6
66161124188288188
表 9. Cyclone V SX SoC FPGA系列简介
器件
5CSXC4
5CSXC5
5CSXC6
LE
40,00085,000110,000
ALM
15,09432,07541,509
M10K存储器模块
224397514
M10K存储器 (Kb)
2,2403,9725,140
MLAB (Kb)
220480621
18x 19位乘法器
116174224
精度可调DSP模块
5887112
收发器最大数量
699
PCIe 硬核IP模块
222
FPGA PLL
566
HPS PLL
333
FPGA用户I/O最大数量
124288288
HPS I/O最大数量
188188188
FPGA硬核存储器控制器
111
HPS硬核存储器控制器
111
两个两个两个
表 10. Cyclone V SX SoC FPGA器件封装和最大I/O用户数量
器件/封装
(mm x mm)
U672
F896
0.8 mm
23 x 23
1.0 mm
31 x 31
FPGA I/O
HPS I/O
XCVR
FPGA I/O
HPS I/O
XCVR
5CSXC4
1241886---
5CSXC5
12418862881889
5CSXC6
12418862881889
表 11. Cyclone V ST SoC FPGA系列简介
器件
5CSTD5
5CSTD6
LE
85,000110,000
ALM
32,07541,509
M10K 存储器模块
397514
M10K 存储器 (Kb)
3,9725,140
MLAB (Kb)
480621
18x 19位乘法器
174224
精度可调DSP模块
87112
收发器最大数量
99
PCIe 硬核IP模块
22
FPGA PLL
66
HPS PLL
33
FPGA用户I/O最大数量
288288
HPS I/O最大数量
188188
FPGA硬核存储器控制器
HPS硬核存储器控制器
两个两个
表 12. Cyclone V ST SoC FPGA器件封装和最大I/O用户数量
器件/封装
(mm x mm)
F896
1.0 mm
31 x 31
FPGA I/O
HPS I/O
XCVR
5CSTD5
2881889
5CSTD6
2881889
此帖出自FPGA/CPLD论坛
本帖最后由 Jackzhang1992 于 2015-2-19 15:57 编辑 谢谢楼主的详细介绍。这里根据我自己的理解也对Cyclone V芯片做一个总结。 Cyclone V系列可以按照ARM、收发器、纯逻辑排列组合来组成不同的型号。 从Altera官网上,我还发现了下图1。从中可以清晰对比不同型号的差异。总体可以看到,带ARM的芯片是S头的,不带S开头的,即不带ARM硬核的FPGA芯片,谢谢。 我拿到的DE1-SOC开发板(图2)的核心芯片为Cyclone V系列芯片5CSEMA5F31C6,根据图3的命名规则,可知 该芯片 1.带有ARM Cortex A9双核处理器 2.带有一个硬件Memory Controller 3.85K LEs 4.FBGA封装形式 5. 896个引脚 6.工作温度 0~85摄氏度 7.速度等级C6(fastest)该芯片具体资源情况请查看下图4的A5那一列。谢谢。 (PS:CycloneV型号和对应资源的文档已上传附件) [attach]189096[/attach]         图1  Cyclone V 产品型号对比图       [attach]189098[/attach]    图2   DE1-SOC  开发板           [attach]189097[/attach]        图3   芯片命名规则        [attach]189099[/attach] 图4  5CSEMA 具体资源列表 [attach]189100[/attach]  详情 回复 发表于 2015-2-19 14:52
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1152
24
我比较喜欢新出来的MAX10,,,,,,,,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
能说说喜欢的理由吗?哦,对了,我们这里还有一个专题页面,可以看看哦,希望对你有帮助:https://www.eeworld.com.cn/huodong/ALTERA/  详情 回复 发表于 2014-10-29 17:24
42
此帖出自FPGA/CPLD论坛
仔细研读了一下 原来MAX10已经不是传统意义上的CPLD了 学习一下  详情 回复 发表于 2014-10-30 13:46
单芯片解决方案,不用外带配置芯片了,低成本啊,单一电压即可搞定,,,,资源也还可以,XXKLE  详情 回复 发表于 2014-10-30 08:28
貌似板子不好买,,还得要啥CR CODE..  详情 回复 发表于 2014-10-29 21:53
6419
突然间发现多了这个版块,很欣喜啊,帮顶了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
473
wanghuimin 发表于 2014-10-29 17:24
能说说喜欢的理由吗?哦,对了,我们这里还有一个专题页面,可以看看哦,希望对你有帮助:http://www.eew ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1152
24
此帖出自FPGA/CPLD论坛
咦?MAX系列的CPLD不是一直就单芯片么,FPGA才需要配置外围吧 Altera一直推得很厉害啊,好多高校都用它的 相比之下actel和xilinx就差远了 以前入门也是用Altera的器件 最后一次接触这些PLD,MAX才到II,Cycl  详情 回复 发表于 2014-10-30 13:39
3415
以前入门也是用Altera的器件
最后一次接触这些PLD,MAX才到II,Cyclone也才II
岁月是把杀猪刀啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
So TM what......?
3415
仔细研读了一下
学习一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
So TM what......?
3027
什么时候开的新版块啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
该芯片
3.85K LEs
4.FBGA封装形式
5. 896个引脚
6.工作温度 0~85摄氏度
   图2   DE1-SOC  开发板
        图3   芯片命名规则
图4  5CSEMA 具体资源列表
Cyclone V 型号和对应资源.pdf (724 KB, 下载次数: 208)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
