社区导航
搜索
查看: 6529|回复: 17
[求助] SPWM软件细分步进电机 转速上不去 请大家来讨论一下问题可能出在哪里
28
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-10-27 22:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一名在校学生,现在正在做步进电机驱动。
我采用的是STM32查表的方式实现的SPWM软件细分,驱动电路是IR2103加分立MOS管的全桥驱动。步进电机是57HS22-A,布局叫1.8度2相八线步进电机(并连接法)。驱动电压为24V.
现在调试的时候,发现当脉冲频率在200HZ以下的时候,正常运转,但是一旦脉冲频率超过200HZ,步进电机就严重失步了。困扰我好久了,不知道原因出在哪里,希望有经验的人能帮我看看可能是什么问题。下面是调试截图。黄色的是某一项的电压波形,绿色的是相应的电流波形。
此帖出自stm32/stm8论坛
低速运转正常
低速运转正常
低速运转正常
低速运转正常
脉冲频率超过200HZ,严重失步堵转
脉冲频率超过200HZ,严重失步堵转
驱动电路
驱动电路
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-28 08:53:01 | 显示全部楼层
肯定是驱动力矩不够,具体原因我觉得是pwm频率太高了效果不理想,你的短脉冲边沿没有起到开启电路的作用.
低速的时候正常,速度上去,电流减小了,力矩也减小。请问您是通过什么方式增大力矩的?提高H桥的电压吗?我的载波频率是80KHZ,我实验了一下,减小载波频率是可以减小电机电流,但是如何增大电机电流呢? 我需要电  详情 回复 发表于 2014-10-28 16:04
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2014-10-28 16:04:15 | 显示全部楼层
低速的时候正常,速度上去,电流减小了,力矩也减小。请问您是通过什么方式增大力矩的?提高H桥的电压吗?我的调制比已经设为1.我的载波频率是80KHZ,我实验了一下,减小载波频率是可以减小电机电流,但是如何增大电机电流呢? 我需要电机转的比较快,所以给的PWM频率要高。短脉冲边沿没有启到开启电路的作用,这句话不是很理解,能不能再解释一下?
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-28 16:50:53 | 显示全部楼层
正常情况频率和电流是无关的,减小频率后数据要重新计算,为何电流减小情况不明.
那句话的意思是你的开关电路滞后时间太长,刚送出开启信号电路还没有打开关闭信号就到了,所以导致过短的脉冲不能产生电流,简言之是频率和电路不搭.
嗯,我的载波频率减小后,sin数据是重新计算的。之前我想错了,改变电流大小应该改变的是调制比,跟载波频率没有关系。我的PWM脉冲在200HZ的时候电机开始失步,但是当我采用2相8拍的时候,电机能转的很快的,电路速  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:18
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:18:12 | 显示全部楼层
那句话的意思是你的开关电 ...
嗯,我的载波频率减小后,sin数据是重新计算的。之前我想错了,改变电流大小应该改变的是调制比,跟载波频率没有关系。我的PWM脉冲在200HZ的时候电机开始失步,但是当我采用2相8拍的时候,电机能转的很快的,电路速度跟不上的可能性不大吧。这样可能讲不清楚,我贴上我的电机驱动的代码。
STEP.rar
4.66 KB, 下载次数: 121
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-28 23:58:39 | 显示全部楼层
调制比也是可以大于1的,实际上方波基本就算是超调的状态.2相8拍是低频率状态,高频率就不一定了,因为每次开关都有时间损失次数多了累积起来力矩就不够了.你做个低细分的要是可以那就是这问题了.
使用道具 举报
1122
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2014-10-29 17:58:47 | 显示全部楼层
因步进电机是感性负载,V, I 之间存在相位差,驱动频率越高,相位差越大,以之实际流过步进电机的电流变小,产生功率驱动不足。
解决方法:
加入电流环检测,以确定PWM驱动的关断时刻,保证足够的驱动功率 。
像LZ这样的开环控制,高速无解。
不是的,开环没有问题,关键在矩频特性上. 电流检测加在哪儿呢?负载增加电流变大还是变小呢?  详情 回复 发表于 2014-10-29 23:07
响应春哥号召《全民DIY ACDC实验电源》正在进行中。。。
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-29 23:07:58 | 显示全部楼层
xuyiyi 发表于 2014-10-29 17:58
因步进电机是感性负载,V, I 之间存在相位差,驱动频率越高,相位差越大,以之实际流过步进电机的电流变小 ...
转速低当然影响不大,转速一高,就成问题了。 电流检测一般串在驱动管和地之间,建议LS去多看看多分析分析成品步进电机驱动IC原理图,会大有收获的。  详情 回复 发表于 2014-10-30 04:25
使用道具 举报
1122
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2014-10-30 04:25:33 | 显示全部楼层
驱动器产品了解的不多,原理上应该差不多的,开环低负载3000转每分钟是做过的.  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:53
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-30 09:53:59 | 显示全部楼层
电流检测一般串在驱动管和地之间,建议LS去多看看多分析分 ...
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-10-31 01:48:28 | 显示全部楼层
步进电机在低速驱动时,发一个脉冲走一步,一般没什么问题。在整步驱动情况下,57电机在500Hz以下的速度一般都不会出现失步问题。
但如果采取了细分,特别是细分数比较大时,启动力矩会急速下降,启动时很容易出现失步现象,停止时还会出现滑步问题。解决的办法主要是采取加减速驱动方式,并合理设置驱动器的Chopper电流。。
使用道具 举报
1122
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2014-10-31 04:23:24 | 显示全部楼层
LZ盆友说在点子上了~~~
由于采取了细分,特别是细分数比较大时,驱动频率越高,V, I 之间相位差也越大,启动或运行力矩会急速下降,电机空载运行或许行,满载运行肯定不行!
只有加入电流环检测,以确定PWM驱动的关断时刻,保证足够的驱动功率 。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-4-20 16:21:14 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了吗,我也遇到你同样的问题
楼主估计挂了  详情 回复 发表于 2016-11-11 16:32
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-11-11 16:32:54 | 显示全部楼层
楼主估计挂了
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-11-12 00:13:22 | 显示全部楼层
IR2103用来做逆变器还可以目标是50HZ,高了不行,速度不够
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-10-29 10:27:51 | 显示全部楼层
我也在做这个研究,交流一下,425905805
ethan0ly
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-2-12 17:14:33 | 显示全部楼层
估计都没人看楼主发出来的代码. 那个计算正弦波的算法就不对...
        //生成正弦波
                const double PI=acos(-1.0);
                const double dv = PI/2.0/MicroStepNum;
                for(i = 0;i<MicroStepNum-1;i++){
                        Sin[i] = (int)(0.5+Modulation*900*sin(i*dv));
先做成了再想着让别人也看的懂,理解  详情 回复 发表于 2018-2-13 00:05
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-13 00:05:53 | 显示全部楼层
        //生成正弦波
                const double PI= ...
先做成了再想着让别人也看的懂,理解
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-21 21:22 , Processed in 0.473866 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
