社区导航
搜索
查看: 4999|回复: 14
[讨论] 断电了LED灯会自己亮?
26
TA的帖子
禁止访问
发表于 2014-10-27 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用道具 举报
6940
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-27 20:49 | 显示全部楼层
貌似不仅仅是LED有这个问题,有些节能灯管也有这个现象
training
使用道具 举报
237
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-10-27 21:47 | 显示全部楼层
把总闸拉下就灭了。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2014-10-27 23:56 | 显示全部楼层
两种情况,如果刚关灯才有一会儿就没了,那是荧光粉的余辉,这个所有荧光粉都有这个特性。如果一直都有,那么说明你的照明线路布线有错,搞反了火线和零线,这个有安全隐患,务必改正。
搞反了零线跟火线,通过开关断开其中一个线也一样没有回路啊。会不会是漏电,弱导通了。  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:46
评分
查看全部评分
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
2819
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-10-28 09:46 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-10-27 23:56
两种情况,如果刚关灯才有一会儿就没了,那是荧光粉的余辉,这个所有荧光粉都有这个特性。如果一直都有,那 ...
楼上maychang已经解释到位了,即通过分布电容构成的回路造成漏电。这种情况下去换灯泡或维修灯具时搞不好就会触电,所以务必改正。  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:56
开关接到零线上,开关断开时,从开关到LED这段导线对大地仍存在很小的分布电容,图片中导线穿过金属管,若金属管接地则分布电容更大。火线经LED和分布电容构成回路。 这个分布电容阻抗相当大,通过的电流很小,但仍  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:08
火线和大地之间可能形成回路,单电源供电就是利用的这个原理  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:55
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
使用道具 举报
51
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-10-28 09:55 | 显示全部楼层
使用道具 举报
3059
TA的帖子
发表于 2014-10-28 10:23 | 显示全部楼层
开关是不是有指示灯啊  剪刀剪掉就好
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-28 11:08 | 显示全部楼层
这个分布电容阻抗相当大,通过的电流很小,但仍能够使LED微弱发光。
如前面一位网友所说,拉总闸就不亮了,那是因为总闸(空气开关)是同时断掉火线和零线两条线。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2014-10-28 13:56 | 显示全部楼层
这种电流估计有多大,是否可以触发入户端的防漏电开关的漏电阀值,不知道楼主家有没有漏电保护的空开  详情 回复 发表于 2014-10-28 15:52
使用道具 举报
176
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-10-28 14:04 | 显示全部楼层
涨姿势了。话说这问题小时候困扰我好久呢
使用道具 举报
2819
TA的帖子
发表于 2014-10-28 15:52 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-10-28 13:56
楼上maychang已经解释到位了,即通过分布电容构成的回路造成漏电。这种情况下去换灯泡或维修灯具时搞不好 ...
该电流极小,而且未必是常量,甚至无法精确测量,但无法触发漏电保护动作。  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:21
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2014-10-28 19:21 | 显示全部楼层
使用道具 举报
26
TA的帖子
禁止访问
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
使用道具 举报
273
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-28 23:53 | 显示全部楼层
1501222724 发表于 2014-10-28 21:57
让大家找LED灯的毛病,找怎么改进LED灯的技术。 大家却在找用户的问题?!
用户大不了不用这种LED灯了,或 ...
这种问题不仅出在LED灯中,所以大家热心说明原理比简单解决问题更重要
把复杂的问题变简单需要智慧
使用道具 举报
1165
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2014-10-29 16:50 | 显示全部楼层
这部分算不算无功功率?
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-27 05:33 , Processed in 0.408934 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
