社区导航
搜索
查看: 1438|回复: 5
[讨论] 三极管饱和条件
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-9 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。根据Ib*β=V/R算出的Ib值,只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上,才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深。
2.集电极电阻 越大越容易饱和;
3.饱和区的现象就是:二个PN结均正偏,IC不受IB之控制
基极电流达到多少时三极管饱和?
这个值应该是不固定的,它和电源电压,集电极负载、β值,基极电阻,
基极信号大小有关.
另外一个应该注意的问题就是:在Ic增大的时候,hFE会减小,所以我们应该让三极管进入深度饱和Ib〉〉Ic(max)/hFE,Ic(max)是指在假定e、c极短路的情况下的Ic极限,当然这是以牺牲关断速度为代价的。
饱和时Vb>Vc,但Vb>Vc不一定饱和
一般判断饱和的直接依据还是防大倍数,有的管子Vb>Vc时还能保持相当高的放大倍数
例如:有的管子将Ic/Ib<10定义为饱和
Ic/Ib<1应该属于深饱和了
用三极管可以考虑以下几点:
1)耐压够不够
2)负载电流够不够大
3)速度够不够快(有时却是要慢速)
4)B极控制电流够不够
5)有时可能考虑功率问题
6)有时要考虑漏电流问题(能否“完全”截止)。
7)增益
使用道具 举报
1738
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-10-9 20:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。我有个小小的问题,因为用的不深,不知道哪些场合要选开关速度慢的三极管呢?谢谢。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2014-10-10 08:24 | 显示全部楼层
当然是看开关频率低的地方
比如水温传感器,还有利用光感应的地方进行开关量输出
使用道具 举报
174
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-10-10 09:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
使用道具 举报
3051
TA的帖子
发表于 2014-10-10 10:16 | 显示全部楼层
学习了啊 谢谢楼主的分享
使用道具 举报
950
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2014-10-11 18:43 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享;
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-25 10:49 , Processed in 0.185150 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
