5497|2
92
对TI官方MBUS主机端发送电路的疑问 [复制链接]
芯片IC202是如何检测总线电流变化,从而通过TIP117扩流的?为什么手册上说“The starting point for such regulation is the charged state of the capacitor C202. Voltage changes on the bus are detected by comparator IC202 and compensated by current source transistor T202 until the voltage across the capacitor C204 has reached the same level as C202.”但我认为有R208的存在,所以C202处的电压应该一直高于C204的电压。还有,IC202搭成的是积分电路吗?
下面是TI手册的截图
此帖出自模拟电子论坛
兄弟,还是不要想着用TI得方案,真的适应性不强,还是要自己设计才行,这个是我们走过来得经验!不管是MBUS主机还是从机,我们都是用分离元件来完成,价格便宜还好用,自己也方便调节参数。   详情 回复 发表于 2021-7-16 09:21
342
问题确实不好作答,,帮顶顶
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
