MV-VS系列1394高分辨率工业数字CCD相机
【产品简介】 MV-VS系列1394高分辨率工业数字CCD摄像机。该系列摄像机采用帧曝光CCD作为传感器,并具有彩色,黑白两类产品。图像质量高,颜色还原性好。以IEEE 1394 作为输出,信号稳定,CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台摄像机。 MV-VS系列1394高分辨率数字工业CCD相机与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色/黑白工业数字摄像机。 MV-VS系列1394高分辨率彩色/黑白工业CCD数字摄像机可通过外部信号触发采集或连续采集。适用于工业生产、医疗、科研、教育、公安、智能交通等领域。静态采集可应用于PCB检测、半导体及元器件检测、医学图像采集等众多领域。动态采集用于交通管理、车牌识别、工业检测、机器人视觉等领域。 MV-VS 高分辨率彩色/黑白工业CCD数字摄像机广泛应用于工业检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域,比CMOS数字相机,无论是静态采集还是动态采集,均可以得到无变形的高质图像。 【产品特点】 1、 数字面阵CCD逐行扫描 2、 分辨率可达1280×1024; 3、 最大分辨率时帧率:7.5帧/s; 4、 IEEE 1394a接口; 标准镜头接口(CS及C口); 6、 软件控制图像窗口无级缩放 7、 彩色:8bit Bayer格式数据输出;黑白:8bit 格式数据输出 8、 色彩还原好; 9、 外触发:边缘曝光,电平曝光; 10、 12转8bit查找表; 11、 图像稳定,所有摄像机均经过长时间测试; 12、 正常供电12V; 13、 软件调整增益、对比度; 14、可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门; 15、 编程环境:彩色:Win2000/XP;黑白:Win2000/XP,LINUX; 16、 开发包:VC SDK、DirectX、 Twain接口。 【标准配置】 工业数字摄像机 1个(标准C口,不含镜头,C口接圈 1个,外触发接头 1个,专用电缆 1根(1.5米,可选5-10米),SDK开发包光盘 1张(内含安装及开发手册) 【规格型号和性能列表】 型号 | MV-VS130FM | MV-VS130FC | 最高分辨率 | 1280×1024 | 1280x1024 | 象素尺寸 | 4.65μm | 传感器类型 | 数字面阵CCD | 光学尺寸 | 1/2” | 输出颜色 | 黑白 | bayer彩色 | 数据位数 | 12位AD,8位输出 | 帧率 | 7.5fps@1280×1024 | 清晰度 | >960线 | >800线 | 信噪比 | >46dB | >46dB | 敏感度 | 1.8V@550nm/lux/S | 1.2V@550nm/lux/S | 曝光方式 | 帧曝光 | 同步方式 | 外触发和内部自动 | 输出方式 | IEEE 1394a | 数据传输距离 | 4.5米(加中继可达72米) | 可编程控制 | 图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间 | 镜头接口 | CS口或C口 | 供电要求 | 8V-30V电源供电,正常供电12V | 功耗 | 额定功率:4.2W,最大功率:5.0W | 外形尺寸 | 65x65x106(mm) | 净重 | 420g | 工作温度 | 0-60°C | 工作湿度 | 20 -80 |
