3645|2
175
晒WEBENCH设计的过程+WEBENCH指导下的热电偶传感器设计方案(6) [复制链接]
webench在线设计软件中有专门针对传感器的放大及ADC设计方案。
在webench中传感器的种类包括压力传感器,热电偶传感器,光二极管,温度传感器,医疗应用的ECG,以及各类传感器对应的模拟前端。
传感器的模拟前端分类包括热电偶,热电阻,压力传感器,负载,电压输出,气体传感器,co2酒精传感器,pH。
传感器以用途分类,包括各个厂家的产品。
本帖介绍传感器的放大及ADC设计方案。
如下图选择传感器标签,后选择开始设计。
进入第二步,选择所针对传感器的型号,从右侧窗口可以看到传感器的参数细节。
选择start designe
进入下一步。如下图。
下图中的图表显示了电路的设计具体细节,包括电路原理图,工作数值,材料清单等。
修正完成后点击右下方的printe a  report
进入下图的细节及数据手册检视页面,在本页面可以对电路做进一步修改。
点击designe report
进入下图,下图即为设计结果,包括电路图和元件表
选择打印,现在将结果打印为pdf文件
最终生成webench的设计报告
pt4h2jc12000.pdf (281.19 KB, 下载次数: 18)
下图为设计报告细节
好东西!谢谢楼主分享!  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:13
这个必须赞赞
好东西!谢谢楼主分享!
站长推荐上一条 2/10 下一条
TI 有奖直播火热报名中~
直播主题: | 使用 MSPM0 MCU 生态系统和 Zero Code Studio 加快产品上市速度
直播时间:4月29日(周二)10:00
活动奖励:双肩包、锁扣杯、胶囊伞
