1037|0
116
大屏显示温湿度传感器
KTH系列产品为防爆级工业级宽温产品.可以针对-40℃~+120℃宽温度范围内的温、湿度进行测量。采用进口SHT11传感器芯片,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,湿度测量的温度范围宽。具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。独有的过滤网的设计,可以有效的减小风速对测量的误差,延长探头的使用寿命。达到防爆产品性能要求,防爆等级为ExiaIICT6
产品用途:
本产品被用于暖通级室内外环境或通风管道内的温湿度测量,对通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、楼宇自控等要求防尘、高精度、高温、结露,防水等条件较差要求较高的工业应用场合场所的温湿度测量。效果相当独道,本产品采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,探头抗结露,防爆,满足RoHs无铅要求。
参数介绍:
◆主要功能参数:
◇电源电压:AC220V/50Hz (其它电压订货需说明);
◇电源功耗:0.5W
◇传感器温度测量显示范围:摄氏-40℃~+80℃
◇传感器湿度测量显示范围:1%-99%
◇显示分辩率:温度-30℃~-10℃为1℃,其它0.1℃,湿度0.1%
◇测量精度:温度±0.5度,湿度25℃时±3 %RH
◇测量周期:典型2次/秒或更快
◇传感器引线长度:传感器默认挂在显示屏上(其它样式订货时说明)
  安装方式:  壁挂式、螺丝固定墙面管道式或法兰连接
