2136|0
735
晒WEBENCH设计的过程+MSP430FR5739低功耗无线系统电源设计
    上次选用瑞萨的一块单片机作为SI4432无线收发模块的主控芯片,在后续设计的过程中发现,这个单片机是5V供电,一下子让Si4432尴尬了,今天周末整理杂物发现盒子里静静的躺着两片MSP430FR5739,所以就兴起,决定重新设计一下,而且5739也非常适合应用于作为传感器采集处理。3.3V供电,150mA最大电流足以满足单片机和Si4432的最大需求。
进入WEBENCH设计:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page。在FPGA/uP选项卡中国选择TI处理器,并点击“多负载”下的“μP Architect”进入处理器选型页面。
图:多负载电源设计
图:选择处理器
图:选择5739
可以看到WEBENCH为 FR5739提供的默认电源电压时3.0V,不过通过Datasheet可以知道FR5739支持宽电源电压范围(2V 至 3.6V),由于SI4432的IO电压为3.3V,为了确保接口一致,这里可以调节处理器的供电电压为3.3V。通过滑动Voltage的滑块或者直接输入3.3设置电源电压为3.3V。
图:设置供电电压
在“下一个步骤”后点击“添加多个负载”进入电源设计页面。
图:添加多个负载
在负载页面设置器件为LDO类型。
点击工具栏的“优化”进入设计页面。
图:设计页面
发现由于刚才忘记设置电压输入范围,现在需要进入“检视/编辑页面”对输入参数进行重新编辑。
图:改变输入
在检视页面点击“Change Design Inputs”重新编辑输入参数。
图:改变后的参数。
重新填写输入电压参数,后点击“提交”发现没有符合条件的方案。索性就重新设计,在工具栏点击“新设计”并填入电源参数
图:重新计算
图:方案列表
在方案列表中选择方案“TPS63050”点击后边的“开启设计”进入设计页面。
图:选择方案
点击工具栏的“原理图”进入原理图视图
图:原理图
点击工具栏的“工作点参数”可以查看该电路各个工作点的电压电流参数,方便分析调试电路。该工作点参数表还可以导出为Excel格式。
图:工作点参数
点击工具栏的“仿真”进入该方案的仿真页面。
图:电气仿真
更改仿真类型为“LoadTransient”进行负载阶跃仿真
图:负载阶跃仿真
在工具栏点击“FileExport”可以将设计文件的CAD输出,通过添加其他电路便可进行PCB加工。
在工具栏点击“打印”可以将设计方案的设计报告以PDF格式输出。
图:PCB_LAYOUT
设计心得:
通过这次操作WEBENCH,突发一个想法,如果WEBENCH可以让用户上传自己的方案,审核通过后也可作为应用,为其他用户提供帮助。这样的话WEBNCH的应用就会变得很多。
webench_board_exchange_design_3555597_53_Altium.zip
37.84 KB, 下载次数: 1
webench_design_3555597_53_440794142.pdf
100.64 KB, 下载次数: 2
