2136|0
2197
32
晒WEBENCH设计的过程+利用webench进行太阳能路灯的设计过程
项目需求:太阳能路灯。亮度:650lm;电源:磷酸铁锂电池,供电电压12V或24V。工作环境:常温
需求分析:该太阳能路灯需要支持宽电压供电,供电电压12~24V。由于磷酸铁锂电池的特性,12V电池的实际输出电压范围为11.2V~14.6V,24V电池的实际输出电压范围为22.4V到29.2V。所以我们设计宽电压供电的LED解决方案,支持输入电压为10.8V到36V,能够完全满足12V或24V电池的应用。
按照常规设计,需要选择LED,由于不同的LED的工作电压,工作电流以及单位功率的亮度是不同的,所以设计符合要求亮度的LED路灯,在LED的选型阶段非常痛苦,因为需要同等亮度的LED方案,不同规格的LED实际的串数各不相同,而其工作电压,工作电流有不同,需要重新计算驱动电路的输出参数。不过利用webench进行设计,这一切都不再是问题。
首先打开Webench设计工具,此处略去不表(大家都很熟悉)
打来了Webench设计工具后,我们选择LED Architect,如图中红框标示,
然后输入工作电压,设计亮度。
这里工作电压Vin Min为10.8V, Vin Max为36V。工作温度常温,所以30度的默认值我们不用修改,输出亮度为650lm,颜色我们选择暖白色
然后点击绿色的Recalculate按钮,系统为我们找到了22种不同LED选择的方案,
在这些方案中,效率封装包括Bom成本各不相同。
我们从左侧的高阶图表中可以直观的看到不同的方案对应的不同的效率,封装和BOM成本。
系统推荐的这个方案效率最高,Pin脚最少而且成本很低,所以我们选择系统推荐的LED方案。
点击Select LED按钮, 系统又为我们找到了9种不同的驱动方案
左侧的高阶图表和右侧的方案是一一对应的,如果绿色高亮的是当前选中的方案。利用高阶图表也可以看到起Pin脚,效率以及BOM成本
当鼠标点中高阶图表中的方案是,会弹出当前方案的一些基本信息。见图中红圈标示,有驱动芯片型号,BOM成本,效率以及PCB面积
在高阶图表中选中不同的方案,对应右侧的方案也随之更改
综合考虑,这里我们选择TPS92510驱动方案,这个方案的BOM成本比较低,效率适中,PCB面积较小。
点击Creat Project按钮,打开这个方案。
工作区域布局一如既往的熟悉
这里首先选择最低BOM成本优化方案
系统优化后
点击原理图按钮,工作区中原理图会放大显示
鼠标拖动绿色框中的三角形滑块,可以放大缩小原理图。
点击蓝色框中的三角形箭头,也可以放大缩小原理图。
如果点击红框中的FIT按钮,原理图大小自动与屏幕显示区域匹配。
鼠标点中某一器件,会出现该期间的基本信息:器件型号,生产厂家,售价等,点击Edit按钮,可以选择该器件的替代产品。
当然我们也可以点击BOM菜单(红圈中标示),然后在左侧列表中的Edit栏中点击绿色的Select Alternate Part按钮,同样可以选择替代器件。而且,整个BOM列表可以保存为Excel格式。
点击Op Vals菜单,我们可以查看该系统的工作参数点。如果你的计算机屏幕较小,可以点击下图中蓝色框中的箭头,可以将一些信息隐藏。
点击后的效果如下图,这样可以更方便的看工作参数。
如果工作参数想做一些调整,我们可以修改其参数。
修改完毕之后点击Update按钮就可以了,不用重新建立工程,系统会自动根据你的设定去更新设计。
最后我们需要导出设计,首先导出为CAD格式的设计。
在菜单中,选择Export菜单,在弹出的的对话框中选择你所需要导出的格式,如下图所示
同时你还可以选择导出元器件的封装。最后点击Export按钮,稍等片刻
出现如下绿框中的提示,说明导出完成。直接点击绿色的Download File按钮,就可以将其下载下来。
点击Print按钮,可以生成系统设计报告。
如果你需要将此设计与同事分享,只需点击菜单Share Project按钮,在对话框中,红色的框中输入同事的Email,绿色的框中添加项目注释,点击share this project即可完成,是不是很简单。
完成的设计报告以及CAD格式文件见附件。
webench_project_1603788_247_708898756.pdf (108.74 KB, 下载次数: 1)
