1975|0
218
晒WEBENCH设计的过程+激光测距仪中的精尺时钟设计 [复制链接]
在上一个时钟设计中设计了一组用于粗略测量的粗尺频率,https://bbs.eeworld.com.cn/thread-443780-1-1.html,如果要达到更高的测量精度,那么还需要一组精尺频率,设计的频率如下:
输入时钟仍然是26MHz,输出频率设计为21.515MHz和21.510MHz,频率仍然相差5KHz。设计过程如下
1.输入指定的参数
2。按下“开始设计”后输出参数摘要
3.通过“generate sulution”,生成可行的几个设计,更具具体情况,可能要等待一会儿
4.选择一个设计,“open design”后可以看到设计的详细参数
这样精尺频率时钟的设计就完成了。
当然,前面设计的时钟都是方波,时钟使用要滤成正弦波使用,这在之后的设计中提出。
