1795|0
662
晒WEBENCH设计的过程+汽车电源转5.1V电源 [复制链接]
【目的】
设计一个汽车电源转USB接头供电的项目
【进入网站】
进入TIWEBENCH Design Center,网址是:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page
【条件设定】
WEBENCH设计器输入条件要求:
汽车电池电压为12V,电压的变动范围不会很大,因此输入电压范围设定为最小11V,最大13V,输出电压设定为5.1V,输出电流设定为2A,不考虑工作在温度太高或是太低的环境,因此环境温度设定在30C
【开始设计】
由于我们只需要单组电压输出,因此按下开始设计图示
程序开启新窗口
经过一段时间后产生所有的解决方案
按下
显示所有的解决方案
目前显示的解决方案是WEBENCH优化工具的缺省设定,在最小面积与最高效率之间取中间设定,目前总共有213个解决方案。
WEBENCH优化工具这里我们可以依实际需要设定要提高转换效率
这会将原本93%的转换效率提升到了98%,但是BOM成本由美元$1.72增加到了$5.96。覆盖面积也从87mm2增加到了1154mm2
我们也可以设定产生最小面积的方案
这会将原本87mm2的覆盖面积缩小为80mm2,但是代价就是BOM成本由美元$1.72增加为$1.89,而转换效率由93%降低为91%
WEBENCH优化工具总共有5段可以选择,可依设计需要而调整。
在缺省的优化条件下开启TPS62140A设计
这就是WEBENCH为我们设计完成的解决方案
打开原理图看看
电路很简单,外部零件不多
在方案已经选择的情况下也可以调整左上角的优化调校,我们提高效率看看,效率从93%变成了94%,但是BOM成本跟覆盖面积都增加了。
看看原理图,L1不一样了
我们将优化调校设定在最小面积,奇迹出现了!
BOM成本不用钱了!是TI会提供所有零件吗?哈哈!不晓得是我操作错误?还是bug
打开BOM,看看不同的设定会有什么不同:
缺省设定
最高效率设定
最小面积设定
这个就是依目的的需求而取舍了。
最后我们可以将设计方案打印出来:
选择所要打印的内容
设计完成
webench_design_3900486_906_656738564.pdf (167.09 KB, 下载次数: 3)
