社区导航
查看: 32139|回复: 25
[求助] 电源上磁珠怎么取值?
430
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-7-19 10:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我板子上设计两个电源,一个提供3.3V/850mA给MSP430单片机供电,另一个提供4V/3A给GPRS模块供电,老师建议我在电源上加磁珠后再接入,但是我网查了一下,说磁珠的阻值和要抑制的噪声频率有关,那根据我这两个模块电流电压和工作频率该怎么选择磁珠值?
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
450
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2014-7-19 17:10:16 | 显示全部楼层
话说,磁珠抑制高频辐射和高频纹波还是挺有效的,但是一定要靠近源头。至于跟频率的关系,借用一张图来说吧,下图是村田磁珠的一张图:
通过这张图来看,所谓跟频率的关系,无非就是某个型号的磁珠有一个最佳抑制频率点,在这个频率点的阻抗最高,而其他频率上阻抗会变低。但一般不会变为零,只是阻抗大小不一而已。所以加上磁珠对很多频率都有效,只不过有强弱之分。有签于此,我在电源线上取磁珠基本按照这个规则:一般磁珠的额定电流越小,阻抗就可以做得越高,选取额定电流高于并接近电源最大输出电流的磁珠。比如电源最大输出850mA,我会取额定电流为1A的磁珠。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-7-20 10:03:15 | 显示全部楼层
楼主一楼没有提及这两路电源是用什么形式,因为老师推荐用磁珠,估计是开关电源IC供电,,
其实,这种带GPRS模块的电路,如果外部输入电压与VBAT(sim900系列的是4V)压差不大,最好选用LDO。主要是要注意的产品需要过TA、CE、FCC等认证时,推荐选择LDO供电,具体原因这里不再议论,,
如果外部输入电压与VBAT压差很大,建议选择开关电源,当选用DC-DC时需注意EMI干扰,建议串接磁珠以备调整,,这也是楼主老师的建议
磁珠怎么选择,前面几楼已经说明原因了。具体怎么选,看了前面的讨论,建议使用贴片220 欧姆 @ 100MHz,直流阻抗50豪欧以下,电流2A的铁氧体磁珠,型号FBMH2012HM221-T,这个型号也好买。
本帖子中包含更多资源
x
这个PDF内容很详细,还帮我标出来,谢谢你!  详情 回复 发表于 2014-7-20 10:56
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-10-10 16:54:24 | 显示全部楼层
ena 发表于 2015-10-10 10:07
网上查的说是电源电路中一般用电感,信号电路中用磁珠?是这样吗?
说的没有大错
电感本质是储能,而磁珠是隔离
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-7-19 11:18:31 | 显示全部楼层
所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。
一般以100MHz为标准,比如60R@100MHz频率的时候磁珠,以此推测
使用道具 举报
1129
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-7-19 16:14:57 | 显示全部楼层
过来看看~~没有搞过    论坛肯定有人知道
使用道具 举报
450
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2014-7-19 17:16:48 | 显示全部楼层
当然了,话说回来,如果你能知道自己要抑制的频率,那最好不过了。如果不知道,而仅仅是想让自已安心、或者抱着多少有些用的态度,那么按我上面说的取值一准没错。
贴片磁珠的额定电流是不是和封装有直接关系?我淘宝看有些磁珠怎么只有阻值和封装,没有额定电流介绍啊?  详情 回复 发表于 2014-7-19 19:50
使用道具 举报
430
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2014-7-19 19:50:12 | 显示全部楼层
Aragorn 发表于 2014-7-19 17:16
当然了,话说回来,如果你能知道自己要抑制的频率,那最好不过了。如果不知道,而仅仅是想让自已安心、或者 ...
那种不明来路的山寨货,别对他们要求太高了。我都是用正品村田的,你要的参数和不要在参数都有,而且价格也不贵。  详情 回复 发表于 2014-7-19 21:16
使用道具 举报
450
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2014-7-19 21:16:58 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2014-7-19 23:15:13 | 显示全部楼层
磁珠的参数不叫“阻值”而叫“阻抗”,二者是完全不同的概念。
两个电源回路都用100欧的即可,但GPRS回路的那个要用额定电流至少2A的。
网上找了个表格,介绍说不同的贴片封装和不同的阻抗对应的额定电流不同的,我是照着额定电流选的,但是阻抗一个80,一个10左右,这个不影响吧?  详情 回复 发表于 2014-7-20 09:05
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
430
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:05:33 | 显示全部楼层
两个电源回路都用100欧的即可,但GPRS回路 ...
阻抗小了没有什么意义。  详情 回复 发表于 2014-7-20 18:28
使用道具 举报
430
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:56:25 | 显示全部楼层
其实,这种带 ...
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2014-7-20 18:28:39 | 显示全部楼层
面纱如雾 发表于 2014-7-20 09:05
网上找了个表格,介绍说不同的贴片封装和不同的阻抗对应的额定电流不同的,我是照着额定电流选的,但是阻 ...
阻抗小了没有什么意义。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2014-8-21 00:08:51 | 显示全部楼层
这个不能光看阻抗,还要看前后电容,不然可能会适得其反,产生震荡(100MHZ以下示波器都看不出来);建议你多选几个,回去做个试验看看;前面要是LDO供电,意义不是很大,个人觉得;如果是DCDC供电,70MHZ-150MHZ左右会改善。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-10-6 18:04:02 | 显示全部楼层
阻抗值太大也不好,会把一些有用的信号给滤除掉!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-10-6 18:12:01 | 显示全部楼层
电流的选择建议你选1A的电流,尺寸看你那面的要求了,0603  0805  1206 的都可以能做到1安培的电流。阻抗值就看你哪个频率点超标了。 13751129310 宝仁弘 李生
使用道具 举报
235
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-10-10 10:07:23 | 显示全部楼层
说的没有大错 电感本质是储能,而磁珠是隔离  详情 回复 发表于 2015-10-10 16:54
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-6-7 11:02:22 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-6-8 10:44:11 | 显示全部楼层
选大电流的阻抗就上不去,1A也就只能选到100R/100MHz的阻抗值了
最好是找品牌的,提供的磁珠的频率阻抗曲线比较准确  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:37
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-8 15:37:19 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-10-24 05:19 , Processed in 0.537492 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
