2075|0
227
晒WEBENCH设计的过程 +基于LM5576芯片24V输入5V@3A的DSP控制板电源设计 [复制链接]
一、方案介绍:
      在实现24V输入到5V输出的电源方案中, LM257X/LM267X/LM259X系列芯片是经常用到的,这些芯片在设计低成本控制板时,具有电路设计简单,成本低的特点。在设计中高端DSP板卡时,可以考虑一下性能更好的LM557X系列产品,比如代表产品LM5576。它输入电压范围为6 - 75V,比原来的DC-DC输入电压范围更宽; 频率在50kHz至500kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化,而原来的LM2575固定频率为52K,LM2596固定150K,通过提升开关频率,可以显著提升转换效率; 器件提供功率增强型TSSOP-20封装,带有裸露式焊盘,便于减小PCB焊盘面积;器件提供外部时钟同步引脚,可以实现多片并联同步使用,效果比7805和LM2576多片并联时性能更加优异。
      下面是利用webench实现一款基于LM5576芯片的24V输入5V/3A电源输出的设计过程:
二、Webench设计:
     1、【软件入口】从EEworld活动界面进入德州仪器官网,在下图界面点击开始按钮:
     2、【参数设置】在出现的界面中,选择【SIMPLESWITCHER】选项,并填好设计参数,输入Vin:最小=24V 最大=24V;输出:Vout1: 5V,电流:Tout1:=3A。工作环境温度设置为40℃。点击重新计算,如图:
           上图是默认的参数界面,在上面进行修改:
      3、【芯片选型】 系统推荐了很多易电源产品,这里,我们找到LM5576这个器件,并开启设计。如图:
      4、【生成设计报告】不到一分钟时间,就出现了方案设计界面。通过【BOM】,【图表】,【原理图】,【优化】,【工作数值】,【导出原理图】,【打印设计报告】,【分享设计】等按钮,我们可以得到方案的各种信息。
         通过打印的设计报告,我们得到以下信息:方案总体估计成本:3.77美元,价格高于LM2596芯片方案;封装大小:542.0mm2; BOM元件:15个;功率2.27W,设计时散热底盘可以做的大一片。
          下面是原理图截图:
三、总结及感受:
    每当输入电源参数后, TIwebench工具会推荐非常多的电源芯片方案,在选择相似的芯片方案时,有时候不好做出对比(成本、效率,PCB面积相似)。这时候可以点击芯片的字体,会出现超级链接,链接到官网的该产品网页上,通过快速链接,方便了我们对器件的了解,这个设计很方便。
    图片例子:
    靠近字体时,字体变为红色,出现超链接。
四、设计报告:
    webench_design_1284796_3451_390587159.pdf (87.27 KB, 下载次数: 3)
