晒WEBENCH设计的过程 + 基于LM3481芯片的3.7V锂电池供电5V@200mA电源设计
一、方案介绍: 在面向低成本应用的手持或微型设备中,采用16位和32位MCU都不具有成本优势,通常会采用8位MCU的设计方案,这里采用8位8引脚PIC MCU设计一款产线物料记录器,供电电源部分采用3.7V锂电池供电,输出5V电压,最大电流200mA。升压稳压器采用了TI易电源芯片LM3481,它具有封装小,输出电压稳定的特性,工作温度范围宽,非常适合现场恶劣环境。下面是利用webench设计过程: 二、Webench设计: 1、从EEworld活动界面进入德州仪器官网,在下图界面点击开始按钮: 2、随后,在出现的系统参数设置界面里面,填好设计参数,输入Vin:最小=3.7V 最大=3.7V;输出: Vout1:5V,电流:Tout1:=0.2 A。另外还有工作环境温度,这里环境选择30℃。 其它参数选择默认,点击重新计算,如图: 3、在系统推荐的31个芯片方案里面,通过搜索型号按钮找到LM3481芯片,开启设计。 4、不到一分钟时间,就出现了方案设计界面。从【BOM】,【图表】,【原理图】,【优化】,【工作数值】,【导出原理图】,【打印设计报告】,【分享设计】等按钮,我们可以得到方案的各种信息。 这里方案没有提供PCB封装选项,我们只能导出原理图格式 官网提供了TINA仿真模型和LM3481评估板套件,可以从上面了解更多设计信息。通过打印的设计报告,我们得到以下信息:方案总体估计成本:2.11美元,封装大小:139.0mm2,19个元件,功率0.27W。因为芯片比较微小,在使用之前要做好详细测试工作,然后再设计PCB批量制作。下面是电源电路图:
三、总结及感受: 在Webench工具生成方案的界面左手边,有一个泡泡图,这个图大家在使用时,可能不太关心,在设计时,有了它参考很方便,它通过泡泡的形式,形象直观地反应出当前选定参数的大小,比如我们选定成本作为参考时,最小的泡泡具有最小的成本,最大的泡泡成本是最高的,这样更加直观,方便我们快速选择合适的芯片。 四、设计报告: |
