1995|1
7485
4945
Allegro初学者图解教程
Allegro初学者图解教程
【1】如何让空心圆圈焊盘正常地实体显示?如何将拐角那些断线平滑过渡显示?打开Allegro 自带的PCB 文件cds_routed.brd 你会看到焊盘是圆圈显示,走线拐角有断接痕迹。那么如何才能让它显示完整情况呢?点击Setup􀃆Drawing Options…可以看到Display plated holes,Filled pads,Cline endcaps 都没有打上勾,可见问题的答案就在这里了。首先打上Cline endcaps 然后按住鼠标中键【如果没有鼠标中键可以按Shift+鼠标右键组合;或者按住上下左右方向键都可以】来回挪动一下,你会看到刚才在走线拐弯连接处已经平滑过渡了。然后Filled pads 打上勾,按住上面的方法挪动,可以看到焊盘现在已经是实体的了,不再是圆圈圈了。然后打上Display plated holes 的勾,再挪动一下,可以看到VIA 的通孔也可显示出来了。轻松打几个勾就会让你看图的过程方便很多,也符合一般看PCB 图的习惯【毕竟很多情况下看那些圆圈与断线并非很习惯】
【2】小十字光标如何变成大十字光标?之前使用PADS 的时候一直使用满屏的大十字光标,初识Allegro 的时候非常不习惯它的小十字光标。那么如何才能让它符合你的使用习惯呢?那就按照下面的操作来进行吧。点击Setup􀃆User Preferences…点击选择项目里面的Ui 项,然后在右侧出现的界面里面点击pcb_cursor 的下拉菜单,你选择infinite 项然后点击Apply 按键就是满屏正交十字显示你可以在pcb_cursor_gangle 里面填写角度值,这些光标就会按照你设置的角度显示,例如填写45 后的效果如下所示就这么轻松方便地实现与PADS 一样的显示效果。
【3】如何让选择的网络实体高亮显示?在初识Allegro 的时候非常不习惯点击网络之后,网络上的高亮显示是一截一截的斜线,如图所示。有时候可能会给看图带来不必要的麻烦。那么如何解决这个显示问题呢?方法就是点击Setup􀃆User Preferences…选择项,然后选择Display项目,在Display项目的右侧找到Display_nohilitefont,默认是不打勾的,你现在可以把勾打上,然后点击Apply按键。你再点击相关网络可看到现在网络是实体高亮显示了,不再是一截一截的斜线显示了,这给看PCB图的过程带来很大的方便。
【4】Allegro 初学者看图快捷键必知内容让PCB 图在显示窗口里面全局完整显示操作􀃆按快捷键F9让PCB 图放大显示操作􀃆按快捷键F10让PCB 图缩小操作􀃆按快捷键F11上PCB 上下左右移动操作􀃆①按键盘上的上下左右方向键②始终按住鼠标中键实现上下左右拖动③按Shift+鼠标右键实现上下左右拖动鼠标中键随意放大缩小显示操作􀃆鼠标中间在界面上先按一下,如图所示,在点击的地方出现一个同心圆鼠标往向上或者上偏左/右的方向是放大操作,显示的是矩形里面有对角线鼠标往向下或者下偏左/右的方向是缩小操作,显示的是矩形框里面再套一个矩形框往做拖动保持不变往右拖动实现PCB 全局完整显示,此时显示的一个小的矩形框以上的是看PCB 图放大缩小移动必会操作,亲自实践一下很快就能搞定。
【5】如何让DRC 实体高亮显示?方法就是点击Setup􀃆User Preferences…选择项,然后选择Display项目,在Display项目的右侧找到Display_drcfill,默认是不打勾的,所以出来的效果是空心的,打上勾,然后点击Apply按键之后就是实体效果了,如图所示。
【6】如何让内层的地与电源覆铜显示效果更好呢?看默认的效果,有时候看着可能并不满意。那么如何更改这种效果呢?方法就是点击Setup􀃆User Preferences…选择项,然后选择Display 项目,在Display 项目的右侧找到display_shapefill,默认情况里面空的,你先填入100 然后点击Apply 按键。这个时候你左右上下拖动一下界面会看到如下效果,shape 像素分离的更大了你现在填入数值0 然后点击Apply 按键,在看看现在是什么效果。Shape 像素之间间距变小了,现在的效果在视觉上好多了吧?你可以尝试填入一个自己感觉合适的数值即可。
【7】颜色优先级如何设置?看到了吗?电源层的显示在地层显示的上面,更改当前颜色显示优先级按照下面方法做点击Display􀃆Color Priority…选项,然后弹出配色优先选择窗口先点一下Gnd 层的绿色,然后再点击Bottom 层的橙色,然后可见效果如下。这样就可以实现临时层级别显示,当然也可以通过“—”号与“+”实现换层。具体操作亲自试试就知道了。
http://download.eeworld.com.cn/detail/flexbuilder/206766
75
可以设置为免费的提供给新人学习借鉴
站长推荐上一条 1/3 下一条
