1376|1
2596
《运算放大器噪声优化手册》阅读【Ⅷ】The Last
《运算放大器噪声优化手册》阅读【Ⅷ】,已经是最后一篇了,想着一定要有始有终,一本书读完竟然跨越了1个多月的时间,实在是不该。书的最后三章主讲应用,相对于前面几章难度有拔高。其中第九章,是仪表放大器的分析,第十章和十一章是互阻放大器的分析。 对于仪表放大器,差分输入信号均接入运放的同相端,等效输入阻抗大。主攻微弱信号放大,一般放大倍数也比较大的,所以第一级运放一般会是整体的主要噪声源。分析仪放的噪声,书中介绍了把第一级拆分成对等的两部分,单独分析,然后再把他们组合起来。P.124 另外,由于参考管脚输入阻抗较高,要使得第三级运放的误差小,该管脚一定要低源阻抗输入,一般采用缓冲放大器的办法。P.129 分析主要噪声源时,书中介绍了“三倍法则”,即,对于不相干的噪声源,由于噪声合成遵从平方和开方的方式。所以,当一个组成噪声是其他的三倍以上时,其他噪声可忽略,此时,加权常数存在十倍以上关系。P.133 可以利用平均值电路减少噪声,其原理是,不相干噪声的合成法则。如要把一个7V电压基准变换到10v,①可以搞多个基准源并联,如9个相同型号的基准源并联,可以把源噪声缩减为原来的1/3.②可以做多通路的放大通路并联,可以达到减少运放噪声的效果。P.137 光电二极管放大器是简单的互阻放大器拓扑结构,实现了从电流到电压的转换。如烟雾报警器,调光器,扫描枪。光电二极管放大电路的噪声来源于三个部分:光电二极管、反馈电阻、运放。通常,运放的噪声占主要。 书中分析了互阻放大器的稳定性,P.154。这一节看得我云里雾里的...但是结论还比较容易理解:由于光电二极管和运放结电容的存在,需要加入反馈电容,否则会导致系统的不稳定。 读后感: 运算放大器噪声优化手册,围绕噪声是什么,如何去分析,怎么去减少噪声三个主题展开。由浅入深,一步一步讲解了噪声的基本常识,噪声的类型;如何去评估运放和系统的噪声;如何去减少系统噪声。阅读此书对于从事相关工作的人来说是大有裨益的。有理论有案例,尽管如此,其中有很多知识点,我理解还不清晰。需要我在以后的工作中慢慢去体会和学习,谢谢EEworld和TI的赠书。最后借用第九章的一句话结束最后一篇学习笔记:减少噪声的四种常用办法:限制带宽、减少电阻值、选择低噪声器件,平均电路。
个人签名    懒得很
管理员
哇  楼主读完啦 赞
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
