1223|1
求助!波形发生器这段代码的具体作用
这段代码是在产生波的代码的下面。
这段代码的作用是不是通过按键调整频率的作用啊?如果是的话具体怎样操作的呢?
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port2(void)
      _DINT();     //关中断
      delay_ms(10);     //延迟5ms,消抖  延迟5ms 10ms都行
    if((P2IN&BIT2)==0)   //如果为低,即按键真的按下了    因为是下降沿触发中断,所以要检测是否为低                  (P2IN&BIT2)==0
                           //正弦波
                           key=222;
                           tt=1;
                           LCD_init();
                           lcd_pos(1,0);
                           for(i=4;i<10;i++)
                                     write_dat(aa[i]);
                           lcd_pos(3,0);
                           for(k=0;k<6;k++)
                                write_dat(name[keynum][k]);
    if((P2IN&BIT1)==0)
               delay_ms(1000);
               if((P2IN&BIT1)==0)
                       // 锯齿波
                       key=221;
                       tt=1;
                       LCD_init();
                       lcd_pos(1,0);
                       for(i=4;i<10;i++)
                          write_dat(bb[i]);
                       lcd_pos(3,0);
                       for(k=0;k<6;k++)
             else
                if(tt==1)
                 if(keynum<12)
                   keynum++;
             else
                   keynum=0;
               Tccr0=numt1[keynum]+numt2[keynum]+numt3[keynum]+numt4[keynum];
               lcd_pos(3,0);
               for(k=0;k<6;k++)
    if((P2IN&BIT0)==0)
              delay_ms(1000);
              if((P2IN&BIT0)==0)
                    //三角波
                    key=220;
                    tt=1;
                    LCD_init();
                    lcd_pos(1,0);
                    for(i=4;i<10;i++)
                          write_dat(cc[i]);
                     lcd_pos(3,0);
                     for(k=0;k<6;k++)
         else
               if(tt==1)
                     if(keynum>0)
                       keynum--;
                     else
                       keynum=12;
               lcd_pos(3,0);
               for(k=0;k<6;k++)
     P2IFG &=~(BIT0+BIT1+BIT2);      // P2.2 IFG cleared  软件清除中断标志位
     _EINT();    //开中断
1138
过来看看~~~~我也看蒙了
