5722|25
2145
24
用声感受生活-USB声卡DIY资料分享 [复制链接]
虽然是木耳朵(想起了最近被封的肖耳朵,缅怀一下),但一直喜欢听歌,磁带机,mp3,手机,电脑,虽然都不上档次,但喜欢音乐却一直没停止过。一次浏览网页看到有usb声卡的制作,采用的是TI的PCM29xx系列单芯片解决方案,集成usb模块和耳放单元,极少的外围元件,简化电路设计,而且频响和动态范围达到了初级hifi的音质,再加上TI在样品申请上的一贯支持(感谢TI,其它家的样品申请就是摆设),就初步确定下来用PCM2912A来进行DIY。
一、
我们先来看看它的参数:
参数性能
参数性能
1、两路DAC做音频输出,一路ADC做录音输入
2、16bit宽度,采样率范围8K~48K,动态响应范围90dB
3、支持混音,节能,自动静音等功能,硬件外围控制
4、支持直接耳机输出,减少了运放部分双电源的设计(自己模电不行,好头痛这个)
总之就是各种NB各种好了。
元件封装,很好焊,适合DIY
封装
封装
二、电路原理图
TI的官方资料很详细,包括原理图和参数以及元件值,我基本也是按照官方的推荐画的
sch
sch
三、PCB layout及调试
基本上按官方参数坐下来就不会有问题,但是有几点我调试时候遇到的问题和大家分享一下,避免走弯路
1、晶振的选择,这个很重要,首先要确保晶振频率的稳定,我之前在TB买的据说是村田的,结果可能是频飘的原因没造成播放有塔塔背景音,纠结了很久。更换晶振及电容解决。
2、PCB,这个外围少,布线很简单,尽量把前后端的电源和地分开,避免交叉。电容可以的话选极性或钽电容。
3、因工作起来的时候pcm2912发热很严重,画封装的时候请画上开窗的散热区和散热孔,增大散热面积和速度。
四、官方datasheet和我的layout及实物图片,供大家参考
pcm2912a.pdf (800.62 KB, 下载次数: 48)
赞赏
查看全部赞赏
2942
谢谢分享
个人签名昵称:灰小子
1948
谢谢分享,我也去试试。
1138
感谢分享~~~
75
果然是大神,学习了,想知道是用什么画的pcb,AD,cadence?
AD13  详情 回复 发表于 2014-5-16 16:14
2145
24
AD13
3652
精致小巧,很不错。
很有成就感吧。
834
很好,如果加个蓝牙功能就更爽了。
2598
外壳怎么搞的?
自己on公司产品的一款外壳,板子是为了配壳画的,不然可以更小  详情 回复 发表于 2014-5-19 10:16
个人签名    懒得很
2145
24
zca123 发表于 2014-5-19 09:11
外壳怎么搞的?
2598
个人签名    懒得很
421
还有更高端的 声卡 IC
355
做过PCM2702音质很不错,你这个片子可以实现录音功能吗?楼主实现了吗?ADC录音输入。。。。很帅的样子
个人签名http://home.eeworld.com.cn/?479145
355
花钱买了楼主的图,只为看看楼主的PCB怎么画的,单层板,完全可以手工做啊,用这个片子只实现这个功能有点浪费了,改天申请个片子,看看能不能实现录音功能,哈哈
当然可以录音,焊上麦克风就好了。 另外你下载象征性的收了1芯币而已,别说花钱买的,省的误会  详情 回复 发表于 2014-9-8 15:44
2145
24
logitech66 发表于 2014-9-8 10:47
花钱买了楼主的图,只为看看楼主的PCB怎么画的,单层板,完全可以手工做啊,用这个片子只实现这个功能有点 ...
当然可以录音,焊上麦克风就好了。
好吧。。。  详情 回复 发表于 2014-9-9 10:40
2145
24
手工当然没问题,我画这么大是为了配合外壳
355
shower.xu 发表于 2014-9-8 15:44
当然可以录音,焊上麦克风就好了。
好吧。。。
看看先,谢谢
115
一直想弄个耳放,奈何一直有事情拖着。。。感觉这个也不错~
