3821|12
51单片机控制继电器问题 [复制链接]
问题是这样:
刚刚查了下资料。发现要在单片机引脚加上拉电阻。接入三极管基级,然后控制继电器。但是有的说还要加上光偶隔离器来隔离干扰。
我不明白地方是,加上光偶是不是就不用加入三极管了。。毕竟加入三极管就是为了提高引脚的输出。光偶也同样有这个特性吧
此帖出自51单片机论坛
额错了。。说的有点乱。上面说的是加入上拉电阻为了提高引脚输出。如果加上光偶,那么上拉电阻,以及三极管是不是都可以不用了
3755
继电器的操作主要靠控制线圈的电流,电流够了继电器就会动.
光藕有没有都行,看你的具体电路了,三极管加在光藕这边,也是要的,有些光藕内部带三极管也可以考虑.
[attachimg]149739[/attachimg] 是不是要这个样子用呢?额,继电器那还要加一个反向二极管  详情 回复 发表于 2014-5-16 11:33
好的。谢谢~.我继续学习学习~  详情 回复 发表于 2014-5-16 11:16
光藕有没有都行,看你的具体电路了,三极管加在光 ...
好的。谢谢~.我继续学习学习~
晕,光藕左边和控制led是一样的,接一个限流电阻就行了.右边在有光和没光两个状态控制三极管开关.  详情 回复 发表于 2014-5-16 11:46
3755
[attachimg]149748[/attachimg] 改成这个样子了。是不是继电器弱电输入也要加上限流电阻。老大,我先去吃饭。你也吃去吧。。  详情 回复 发表于 2014-5-16 12:10
这么多错误啊~。。。好的。我在改改,谢谢指导~  详情 回复 发表于 2014-5-16 11:56
老兄,是不是基极该接地的干活?(PNP的管子)  详情 回复 发表于 2014-5-19 10:52
用PNP管子吧,基极接1K限流电阻接PNP基极,IO口输出低电平三极管导通可以驱动继电器,继电器反向并联一个 二极管。我一直这么做的。
3755
继电器本身就有隔离的作用.
182
继电器的电路
继电器的电路
175
光耦常用来作为电干扰信号的隔离,继电器有一定的隔离能力,但是不如光耦隔离的好。
由于继电器的线圈式电感元件,电感元件在通断时会产生一个很强的反向感应电动势,电感量大的可产生数百伏的电动势。这个反向电动势对弱电系统来说是非常有危险的。解决的办法其实很简单,就是在线圈的两端反向并联一个泄放二极管,来保护驱动继电器的半导体元件。
所以,无论使用三极管还是光耦,这个反向二极管是一定不可或缺的。
84
怎么没人提醒去看下相应继电器手册上写的需要多大的驱动电流呢
这样和光耦手册上写的输出电流一比不就出结果了吗
实践也要结合理论哈
个人签名科技大潮,扁舟搏浪!
微麦电子(研究生创业团队):智能车、电子模块、项目承接、产品定制。
请大家支持下我们的小店:http://wmans.taobao.com
    站长推荐上一条 1/4 下一条
