66842|12
5912
裸片初长成(中级)
没有压线钳能不能做网线水晶头?
墙壁里的网线,没有水晶头,拿不出去做,自己又没有压线钳,有没有办法做水晶插头?怎么个过程?
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
6931
把线一根一根压进去就好了
个人签名training
5874
209
这个估计比较费劲,压线的应该需要非常大力气,要用金属把导线外皮压开才行,要不行的话去修电脑处租一个?
那得去试试看能不能借用一下 万一不好说话,就自己手工压,一根线一根线上面的一个个分别压可以么? 还有后面的夹住网线的怎么压?直接压下去?也可以在前面的每根线压完之后再单独压么?(压线钳好像所有该压的  详情 回复 发表于 2014-5-3 21:37
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
5874
209
我的专业就是网络工程,实践过压网线
5912
裸片初长成(中级)
那得去试试看能不能借用一下
还有后面的夹住网线的怎么压?直接压下去?也可以在前面的每根线压完之后再单独压么?(压线钳好像所有该压的地方的都是一起同时压下去的吧?)
要把那个铜触点压下去,固定住导线,并把导线的绝缘外皮压破,使铜触点与导线金属部分良好接触,所以肯定是需要非常大的力气的,没有钳子的话会很难完成任务。  详情 回复 发表于 2014-5-3 22:26
337
还是建议拿出去做水晶头吧,这样以后省事,手工怎么一根一根地压进去,随时有接触不良的隐患。
如果是独立网卡,把网卡拔出,一根根想办法焊接到网卡电路板座上对应焊点处,,但另外一头咋办,把路由器拆了?
834
我觉得直接把网线焊接到网卡上回比较方便和省事
5874
209
wangfuchong 发表于 2014-5-3 21:37
那得去试试看能不能借用一下
143
可以是可以,但非常麻烦且对手工有较高要求。具体方法是:找一片铁片,厚度恰好略微薄于RJ45压线槽的尺寸,然后用台钳固定接头后对准了压线卡用榔头敲进去。在二十几年前我这么做过,当年没压线钳,也不准有浪费(接头很贵且很难买到),所以这么做过。
在当前条件下完全不必如此费事,带上网线和接头去找开店的借用甚至租用一下就可以了。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
1741
提供另外一种思路,找个做好的水晶头留一段合适的距离减下来,再用烙铁重新连接——这份工作对于搞电子应该不难吧
曾经在宿舍这么做了一根,用了两年没有任何问题,直至毕业
5912
裸片初长成(中级)
谢谢大家
刚刚去街上电脑店借了个压线钳都弄好了
老板真好说话,连押金都没要,我也尽快弄好送还.
还是很好接的
不过我的光纤猫不在接线盒里而在一个小房间里,所以用不了光纤猫上的多个网线接口(路由功能吧?),只能利用这个小房间里的墙壁网线插座通到客厅里的接线盒里,再用一个网线直通连接器连到要用宽待的其它房间中的一个,要换房间得手工插接连通到光纤猫所在的房间.
麻烦就麻烦一点吧.在电脑店用压线钳还自己做了根5米长的网线,这样利用各个房间的网线插座,我的移动电脑桌可以在大部分范围内使用啦.
闻到别人家烧饭的味道了,我也得弄饭吃了
wangfuchong 发表于 2014-5-5 17:43
谢谢大家
刚刚去街上电脑店借了个压线钳都弄好了
还是 ...
兄弟你好,我也想咨询下你关于水晶头接法的问题:
  1.我家的网线是:一头在进户门口的弱电箱内(需要接水晶头然后插在模块上),另一头就是卧室里的墙壁上(需要插到网线插座上)
  2.卧室里的网线插座我已经自己接好(如下图)我已经按照T568B接好
  3.现在就需要把弱电箱的网线接上水晶头就行了,那水晶头的接线顺序是不是和上图的T568B的颜色一样就行了?
  4.如果是的,那水晶头怎么按以上T568B的颜色排序呢?我的意思是 水晶头平面朝上,还是有卡扣的凸起面朝上?
非常感谢!
这种头那个螺丝刀压进去就行了!  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:26
1296
  1.我家的网线是:一头在进户门口的弱电箱内(需要接 ...
这种头那个螺丝刀压进去就行了!
