社区导航
搜索
查看: 12372|回复: 0
[讨论] 人工智能AI程序设计语言简介
1839
TA的帖子
至上芯片
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2007-9-28 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文将介绍10多种不同的程序设计语言,以及如何下载它们的免费的编译器,(注意,是免费,而不是盗版) 20 年后,我们用什么样的语言?也许现在谁都不好回答,20年前的程序员们会告诉你用汇编吧,今天人们也许会告诉你用c语言(c++?)吧。那么20年后呢,也许不是c语言了吧。下面都是所谓的非主流语言,不过它们的设计思想、所能够完成的功能,绝对不比c语言差。也许将来它们会成为主流,也许不会,可是不管怎样,它们都有自己的闪光之处。 ---〉你要么站在电脑的硬件上编程,要么站在巨人的肩膀上编程,请选择吧。 *******Prolog********** 人工智能领域常用的语言,开发自然语言分析,专家系统,以及所有和智能有关的程序,都非常拿手。可以到我的主页来学习这门语言 http://cdtzx.go.163.com ----visual prolog http://www.visual-prolog.com 顾名思义,这是一个可以制作界面的Prolog,有试用版本下载,大概20M左右。这个prolog版本需要对谓词以及数据进行声明,就像C语言一样。因此在使用的时候比较复杂,不过更加适合编制较大的程序。编译出来的程序可以直接运行。 ----amzi prolog http://www.amzi.com 这个prolog版本包含解释器、编译器,不过编译出来的程序不能够直接运行,需要运行器运行。可以很方便的和其它语言(例如visual basic,java,C,CGI)连接,开发智能程序。解释器的运行效率较低。它所说使用的语法体系和visual prolog不同,程序需要进行适当的修改才能够在visual prolog中运行。 ----SWI-Prolog http://www.swi.psy.uva.nl/projects/SWI-Prolog/ 我没有怎么使用过这个版本的prolog解释器,不过它的运行速度要比amzi prolog的解释器快,和amzi的编译之后的程序差不多快,如果下载图形软件包XPCE的话,还可以开发有界面的程序。它的语法和amzi prolog相同,程序可以通用,不过内部谓词有些不同,有时候需要修改一下。 ----Turbo prolog http://magicpage.myetang.com/ Dos版本的prolog,有开发界面,可以编译成可执行文件,语法和visual-prolog相同,不过内部谓词有许多出入。 ----B prolog http://www.cad.mse.kyutech.ac.jp/people/zhou/index.html 好像是中国人开发的prolog软件,据说比其它的prolog运算速度都要快,我曾经在linux下面使用过这个prolog,也有window版的,不过没有什么集成开发环境。语法和其它的几个都不太相同,需要适当的修改程序才能够在此环境下运行。此prolog提供了许多测试速度的解谜题的程序,这个版本的prolog支持constraint程序设计。 ----strawberry prolog http://www.dobrev.com 1兆的容量,包括完整的开发界面,帮助,例程,提供了几个棋类游戏的源程序。可以直接开发有界面的prolog程序,共享版不能够编译,就解释执行吧 *********Lisp******* 人工智能语言的老大哥。语言格式只有一个形式:列表,所以也叫做表处理语言,这可不是一般的表,是可以包容任意结构的表,有了它,你还用c语言来写链表,二叉树的程序么?学习数据结构不妨使用lisp,让你更加关心算法,而不是数据如何在计算机内部表达。 ----xemacs http://www.xemacs.org 与著名的guns emacs编辑器的起名,并且界面更加友善,内带emacs lisp, 和许多使用lisp编写的工具软件,例如calc, 是一个功能强大的计算器,支持符号运算,有全部的源程序,如果能够好好研究这些源程序,收获一定不小。 ----Allegro CL common lisp http://www.franz.com, windows下的common lisp集成开发环境, 60天试用。 ----lisp work common lisp http://www.xanalys.com/ 无限期使用,没有任何功能限制 *****functional language**** 这是一类语言,叫做函数型程序设计语言。是一种非常高级的语言。一种基于λ演算和在70年代后期才发展起来的新语言类型。大多数程序设计语言明显地规定要执行操作的次序。次序的详细规定是很需要的,因为语言的语句对程序的变量有“作用”,如果改变这些作用的次序,就可以改变产生的最后值。但是函数型语言却没有这种性质。在这个意义上,函数型语言能建立可计算性的数学公式模型。让我们来看一个简单的例子: qsort :: [a] -> [a] | Ord a qsort [] = [] qsort [a:xs] = qsort [x \\ x<-xs | x<-xs | x>=a] 这段程序就是快速排序的代码,你看有多么简洁,并且它的这个qsort可以对任何类型的数据进行排序(只要这种数据可以比较大小)。想读懂上面的程序么?那么下载下面的clean, 或者haskell,好好研究吧,祝你有新的发现。 ----clean http://www.cs.kun.nl/~clean/ 并行的函数型语言,可以把源程序编译成exe文件,带有丰富的库,从tcp/ip, 到界面设计,到游戏开发,无一不全。 ----haskell http://www.haskell.org/hugs/ hugs是haskell的免费编译器,语法和clean相似,不过是解释执行,因此易于学习。 ---caml http://caml.inria.fr/ 又一个函数型语言。 **********mozart oz********* http://www.mozart-oz.org 20 年后,我们用什么样的语言?也许现在谁都不好回答,20年前的程序员们会告诉你汇编是最棒语言,今天人们也许会告诉你用c语言(c++?)_吧。那么20 年后呢,也许不是c语言了吧。世界上许多程序语言的研究机构都在开发下一代的语言,mozart oz也可以算是其中之一吧。 mozart oz 是具有魔力的语言。它融合了目前几种流行的程序设计思想,我们叫它多范式语言。它是面向对象的语言,它是函数型的语言,它是约束逻辑的语言,它是并发式的语言,它还是分布式的语言,几句话很难概括它的功能。最好去它的网站看看吧,下载一个慢慢研究? 他使用emacs作为开发界面,因此你首先需要安装emacs for windows(也可以在mozart的网上找到,也可以去www.gnus.org去找), 如果你安装了emacs 那么你也就同时获得了emacs lisp, 呵呵,收获不小。 为了提起您的兴趣,请思考如下的问题如何编程解决,然后你可以在mozart中找到惊人简单的解决方案。 15个人每天出去玩,每天分为5组,每组3人,玩一个星期,使得任何两个人都曾经在一组中玩过,你如何安排? *********J***************** http://www.jsoftware.com 不要和java搞混淆了。它是一种面向阵列的语言,也就是说矢量,矩阵,以及高次数组都是它的最基本的数据类型,J中引入了大批量的运算符,以及独特的算式分析方法,大幅度的扩展了数学算式的表达能力。 例如如果你要算从1加到100, 用c怎么做? J的程序是:+/i.100 对,就这么短,一个表达式解决了问题,事实上,使用表达式编写出来的程序异常简洁,虽然初看上去很难读懂,一旦掌握了J语言,你就会发现,原来你可以用只有c语言1/20的字符表达同样的功能。 *******forth*************** http://www.forth.org/compilers.html forth是一种可扩展的,交互式的语言。最初为小型的嵌入式电脑设计的,现在它几乎可以在任何主流的芯片上运行。 在电子表格,专家系统, 多用户数据库,和分布式实时控制系统中有广泛的应用。 表面来看,forth是一种基于堆栈的概念机。例如如果要计算 (3+4)*5 ,我们的程序就是:3 4 + 5 * . 首先把3和4入堆栈,然后调用+子程序,+把堆栈的最顶上两个元素取出(也就是3和4)进行加法运算,然后把结果入堆栈,然后把5入堆栈,然后调用*子程序,把最顶的2个元素,也就是7和5取出,并进行乘法运算,然后把结果入堆栈,最后的.把结果从堆栈中取出。事实上这是一种简单有效的概念机。当然forth远远不止这些,它有什么样的功能,就由你去发掘了。 *******Logo************* 被称为最佳的启蒙语言,事实上它的功能远远不止启蒙这么简单。一切别的语言能够完成的它也能够完成,只是更加简洁一些,通常logo是使用lisp编写的,我们就可以想象它的高度灵活性了。 ----MSWlogo http://www.softronix.com/ 这个网站还有个逻辑数字电路模拟的软件,很有意思,再也不用为什么触发器 门电路之类的发愁了。 ******python*************** http://www.python.org python是一种解释型 交互式 面向对象的语言,我们经常拿它来和Tcl Perl Scheme Java来比较。它有非常清晰的语法,有模块,有类,异常处理,高级的动态数据结构。它比perl更加易学,功能更加强大。 **********smalltalk********* 可是面向对象的程序设计语言的鼻祖阿,并且正在蓬勃的发展,没有过时。它是纯面向对象的语言,就连整数也是对象。开放环境也非常集成,如果感兴趣可以到一下网站下载,绝对有耳目一新的感觉: http://www.squeak.org/ 这是一个非常有趣的smalltalk版本,看上去就像在你的电脑上模拟了另外一套完成的窗口系统,这里面的窗口更加利害,你甚至可以旋转它,不看不知道,看了才发现还有这么奇妙的语言,这么奇妙的开发环境。10M左右 http://www.cincom.com/scripts/smalltalk.exe/home.asp,这个版本比较实用,有详细的帮助,可以开发真正的windows程序。30M左右 http://www.object-arts.com/ 这里提供的免费smalltalk版本只有3M不到,如果你想先尝试一下这种语言的话,可以下载这个。 ***************** C ************** 最后我们还是回到c语言,毕竟这是目前最流行的语言,如果你不想用盗版,不想安装100多兆的垃圾(大多数初学者不可能完全使用borland c++ builder 或者visual c++的全部功能,而只是用来学习c语言本身),也不想在dos的edit样子的面孔下,使用Tc编程序,那么try下面的东东吧。3M的大小绝对值的下载。
此帖出自单片机论坛
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-7-21 06:37 , Processed in 0.073862 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
