社区导航
搜索
查看: 3900|回复: 17
[经验] BB Black 入门基础之Qt Creator的配置
1739
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-3-26 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上面的帖子,将生成的qt-5.2文件夹下的文件也复制一份到BB Black里边,路径都是/usr/local .
实际测试,发现还需要在BB Black中设置几个环境变量。
PATH中必须添加 /usr/local/qt-5.2/bin
另外还要设置这三个变量(个人感觉,或许可以不加,各位有兴趣可以试试)
QTDIR=/usr/local/qt-5.2
QT_PLUGIN_PATH=/usr/local/qt-5.2/plugins
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/qt-5.2/lib
然后安装Qt Creator。
  1. ./qt-creator-opensource-linux-x86-3.0.1.run
复制代码
其余步骤如下:
1 添加新设备
在Qt Creator工具栏中选择Tools -> Options -> Devices
点击右边的Add...
在弹出来的向导窗口中选择
Generic Linux Device
接着填入设备名,IP地址,用户名,密码等。
2 添加新的编译器
选中 Build & Run -> Compilers
Add -> GCC
填入Name Compiler path 等信息。
我这里分别指定为:
Linaro
/opt/LON/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2013.10_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-g++
3 添加调试器
选择Build & Run -> Debuggrs
Add,添加gdb的name和path。我这里如下配置:
Path: /opt/LON/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2013.10_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-gdb
4 添加 Qt Version
Build & Run -> Qt Versions
Add...
找到 /usr/local/qt-5.2/bin/qmake 这个文件,并确定。
这里能自动识别Version name Qt 5.2.1
4 添加 Kit
Build & Run -> Kits
Add
将上面各配置好的工具添加进来。
好,到此Qt Creator环境算是配置好了。
5 测试
下面就新建一个最简单的Qt Widgets Applicaion工程。这里啥都不做,就显示Hello,eeworld!
build -> build All
然后将生成的可执行文件复制到Beaglebone Black下,运行。
  1. ./TEST -platform linuxfb -plugin evdevtouch
复制代码
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
119
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-3-26 19:01 | 显示全部楼层
好帖
使用道具 举报
1015
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-3-27 09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
使用道具 举报
1368
TA的帖子
发表于 2014-3-27 18:06 | 显示全部楼层
楼主真是服务大众啊!必须支持!
使用道具 举报
21
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-4-2 21:37 | 显示全部楼层
太给力了,后面正好需要用到Qt的。谢谢楼主分享。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-4-23 11:51 | 显示全部楼层
我按照楼主的步骤做了一遍,成功完成。现在我想在PC机验证我的程序,请问楼主怎么配置?谢谢!
如果用Windows,直接安装SDK。如果用Linux,编译Qt源码的编译器换成GCC,或者用人家已经做好的。  详情 回复 发表于 2014-4-23 22:19
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:19 | 显示全部楼层
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-5-7 18:15 | 显示全部楼层
楼主,我按照你的步骤做了一遍。写了一个hello程序,在电脑上make通过,将生成的可执行文件拷到BBB上,执行./Hello -paltform linuxfb -plugin evdevtouch, 有错误:"./Hello: No such file or directory".我的configure 选项如下:./configure -v -opensource -confirm-license -prefix /opt/qt-5.2.1-arm -qt-zlib -qt-libpng -qt-libjpeg -
fontconfig -no-nis -no-cups -no-compile-examples -xplatform linux-arm-gnueabihf-g++ -device linux-beaglebone-g++ -device-option CROSS_COMPILE=/usr/local/arm/linaro-4.8/bin/arm-linux-gnueabihf-
我在哪里错了啊?
BBB里边的环境变量也要配置的吧,不知你有无遗漏。  详情 回复 发表于 2014-5-8 08:27
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:27 | 显示全部楼层
sonofwuyuan 发表于 2014-5-7 18:15
楼主,我按照你的步骤做了一遍。写了一个hello程序,在电脑上make通过,将生成的可执行文件拷到BBB上,执行 ...
环境变量也配置过了的,这个可以确定。如果是环境变量的问题,报错就不是这样的,应该是找不到一些动态链接库文件的错误,而不应该是“./Hello:No such file or directory"这样的错误。  详情 回复 发表于 2014-5-8 09:09
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-5-8 08:52 | 显示全部楼层
今天用vim 写了个打印"Hello world"的程序,用 linaro 的arm-linux-gnueabihf-gcc 交叉编译生成可执行文件,将文件放到BBB上运行,同样是“no such file or directory”的错误。由此看来,跟Qt的配置无关,是编译器的问题。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-5-8 09:09 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-5-8 21:59 | 显示全部楼层
深圳顺易捷科技有限公司,是一家专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板的生产厂家.
服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-5-12 13:31 | 显示全部楼层
楼主请教个问题,我使用您的安装和配置方法,在am335x上可以显示我编写的GUI,但是插上鼠标后有鼠标显示,但是移动鼠标时,GUI上的鼠标箭头不动,请问这是由于内核的原因还是QT的原因,如何解决?谢谢!
使用道具 举报
814
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2014-5-12 21:08 | 显示全部楼层
兄弟分享一下你编译的Qt库
不知可否
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-5-13 14:51 | 显示全部楼层
14楼,您说的是我吗?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-6-8 20:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
按照您的步骤,
运行./analogclock -plattform linuxfb
结果出现这样的错误: This plugin does not support propagatSizeHints()
是因为我BBB的系统Debian不支持图形显示么
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
希望楼主帮忙看看
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-6-9 11:00 | 显示全部楼层
很不错啊
这个介绍很详细
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 14:44 , Processed in 0.536126 second(s), 39 queries , Gzip On, MemCache On.
