社区导航
搜索
查看: 1928|回复: 1
[原创] BB Black入门基础之 LCD CAPE 使用设置
1739
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-3-23 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
继上帖 LCD CAPE 开机启动 之后,就可以开始安装X Window了,因为楼主用的是Ubuntu 12.04LTS,所以呢,lubuntu是一个不错的选择,即安装LXDE来作为图形界面。
LXDE安装
  1. $ sudo apt-get -y install lxde lxde-core lxde-icon-theme
复制代码
X Window可以在很多网站上找到安装方法,比如elinux.org(elinux.org/Beagleboard:Installing_LXDE)
安装好了以后插上键盘鼠标,重启登录。是不是有界面了?登录Ubuntu,接着就来
触摸屏校正
因为咱们这里用的是lubuntu,所以可以用xinput-calibrator来校正。打开你LCD屏上的终端terminal,输入如下命令安装与校正
  1. $ sudo apt-get install xinput-calibrator
复制代码
  1. # xinput_calibrator
复制代码
这时你按操作点完了以后会得到如下界面
记下里边的数据,然后呢修改配置文件
  1. $ sudo vim /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
复制代码
保存退出。再退出登录胡重启试试,是不是好了?嘿嘿。
如果有问题呢,可以参考下面这篇博文
www. thefanclub.co.za/how-to/how-ubuntu-1204-touchscreen-calibration .
注:因为摄像效果不好,为了让大家看得清楚些,本文第一张图转自该博文。
如果你觉得键盘不方便呢,可以装个虚拟键盘xvkb.
  1. # apt-get install xvkb
复制代码
自动登录
如果觉得键盘的存在是个麻烦,不妨将界面LXDE设置为自动登录(autologin),同时登陆之后将有输入字符的地方交给虚拟键盘。
这个也不复杂。
  1. $ sudo vim /etc/lxdm/lxdm.conf
  2. $ sudo vim /etc/lxdm/default.conf
复制代码
大约都在第三行,分别将这两个文件有注释的#autologin=XXX 改成 autologin=ubuntu 。当然,我这里用户名是ubuntu。你的可能不一样。如下图:
桌面快捷方式
最后呢,你可能需要建立桌面快捷方式,但是发现建立不了。不要急,方法还是有的。
  1. cd /usr/share/applications/
复制代码
你能看到很多有应用。
那就好办了,手动复制到你的Desktop下就行了嘛。就像下面这样处理:
  1. $ sudo cp debian-xterm.desktop /home/ubuntu/desktop/
复制代码
我的图形界面最后是这个效果
好了。今天就到这里吧。如有问题,欢迎拍砖指正。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
6551
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-3-24 00:12 | 显示全部楼层
哈哈 搞的不错!
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 14:10 , Processed in 0.120544 second(s), 25 queries , Gzip On, MemCache On.
