11243|13
219
用串口登录Beaglebone Black、用usb共享电脑网络、内核模块的本地编译 [复制链接]
串口连接BBB
使用usb线可以连接BBB和电脑,用ssh就可以登录BBB来进行操作。但有时候万一系统配置出现故障,或ssh用不了了,那就只能用串口连接了。首先要有一个串口转USB模块,用GND, TXD, RXD这三根线连接到板子上。具体连接方法见下图。
理论上串口是随时都可以连接的,但我为了看到更全的输出信息,我在给BBB上电之前就先把它和电脑连好,在电脑端打开串口调试助手(用linux或mac的话可以打开终端的screen)然后用5V电源供电或者用usb连到电脑上供电。
mac打开screen的命令:screen /dev/cu.usbserial 115200
linux打开screen的命令:sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
供电以后,串口马上就会开始输出启动信息。过了一会就会出现一个Angstrom的字符画logo,并要求登录,输入用户名和密码(用户名是root,如果你没改过的话)回车就登录了。
  1. .---O---.
  2. |       |                  .-.           o o
  3. |   |   |-----.-----.-----.| |   .----..-----.-----.
  4. |       |     | __  |  ---'| '--.|  .-'|     |     |
  5. |   |   |  |  |     |---  ||  --'|  |  |  '  | | | |
  6. '---'---'--'--'--.  |-----''----''--'  '-----'-'-'-'
  7.                 -'  |
  8.                 '---'
  9.
  10. The Angstrom Distribution beaglebone ttyO0
  11.
  12. Angstrom v2012.12 - Kernel 3.8.13
  13.
  14. beaglebone login:
复制代码
启动完成以后,在这里可以像之前用ssh连接一样直接输入shell命令。可见串口是比usb+ssh更可靠的连接方式,但是因为串口的传输速度比usb线还是要慢很多的(你可以输入dmesg感受一下),所以如果能用ssh的话,一般我们还是用ssh。
这里有一篇文章可以参考《用串口连接BBB的2.5种方法》http://dave.cheney.net/2013/09/2 ... ur-beaglebone-black
用usb联网
beaglebone如果用usb连接到了可以上网的电脑,可以利用分享电脑网络的办法让BBB也联网。
Windows7下的配置方法可以参考http://lanceme.blogspot.com/2013 ... et-sharing-for.html
电脑系统是Ubuntu的话:
BBB上的操作:
  1. route add default gw 192.168.7.1
  2. vim /etc/resolv.conf
复制代码
在最后添加一行nameserver 8.8.8.8
在Ubuntu上:
通过ifconfig命令得知eth0是本机连接网络的接口,eth1是usb连接BBB的接口
  1. sudo su
  2. iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface eth0 -j MASQUERADE
  3. iptables --append FORWARD --in-interface eth1 -j ACCEPT
  4. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
复制代码
然后在BBB上ping www.baidu.com检测一下。
但重启电脑或BBB就无效了,须重新配置。
若是mac OS X系统:插上usb以后,网络连接里会出现一个到BBB的连接,记住这个连接的名字。
然后打开系统设置里的“共享”,先取消勾选左边的“互联网共享”,然后在右边勾选刚才的连接名字,再重新勾选左边的互联网共享,电脑端就好了。然后保持usb线连接,再插上串口线,用串口连接到BBB(此时ssh是连接不通的),输入 udhcpc -i usb0,就完成配置了。然后就可以拔掉串口线了,如果本次开机过程中断开了usb线(比如同时使用5v电源在供电)也没关系,重新插上还可以恢复网络连接。
联网以后第一件事就是 opkg update。
本地编译内核模块
因为买来的BBB里没有内核源文件,所以没法编译。现在联网了,可以不必重新交叉编译内核,直接在BBB上下载配置一下内核源文件。
  1. opkg update
  2. opkg install kernel-headers
  3. opkg install kernel-dev
  4. cd /usr/src/kernel
  5. make scripts
复制代码
就配置完成了。这要耗费约200M空间,可以先输入 df -h 看看eMMC剩余空间够不够。
测试一下。
源文件mykernelmod.c
  1. #include <linux/module.h>
  2. #include <linux/kernel.h>
  3.
  4. static int __init enable_usermode(void)
  5. {
  6.         printk(KERN_INFO "Usermode enabled.\n");
  7.         return 0;
  8. }
  9.
  10. static void __exit disable_usermode(void)
  11. {
  12.         printk(KERN_INFO "Usermode disabled.\n");
  13. }
  14.
  15. module_init(enable_usermode);
  16. module_exit(disable_usermode);
复制代码
Makefile(M必须大写,注意make语句前面必须是tab键,直接从网页上复制过去可能会变成空格)
  1. obj-m += mykernelmod.o
  2. KDIR = /usr/src/kernel
  3. PWD := $(shell pwd)
  4.
  5. all:
  6.         make -C $(KDIR) M=$(PWD) ARCH=arm modules
  7. clean:
  8.         make -C $(KDIR) M=$(PWD) ARCH=arm clean
复制代码
然后执行make,成功生成mykernelmod.ko
insmod mykernelmod.ko 之后 dmesg | tail 可以看到输出了 “Usermode enabled.” 然后 rmmod mykernelmod,再dmesg | tail,看到输出了"Usermode disabled."
参考资料:http://elene.dahners.com/blog/20 ... ule-for-beaglebone/
(转自我自己的博客http://blog.csdn.net/wyt2013
赞赏
查看全部赞赏
个人签名更多BBB经验分享,请访问我的博客http://blog.csdn.net/wyt2013
119
此好帖要顶!
119
“用usb联网
win7配置联网的链接没有哦!
啊,多谢提醒!我回头找一个能打开的替换掉~  详情 回复 发表于 2014-3-19 11:10
219
jaccopa 发表于 2014-3-19 11:08
“用usb联网
119
秒回啊,哥哥
我一打开网页你恰好刚回复了我  详情 回复 发表于 2014-3-19 11:12
219
我一打开网页你恰好刚回复了我
6622
你试过ifconfig eth0 down 然后up吗
网络没法获取到ip了
没。我网络这块不太懂……  详情 回复 发表于 2014-3-19 13:03
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
219
网络没法获取到ip了
没。我网络这块不太懂……
77
终于遇到个会使串口的了,哥们,你会编文件系统吗?可否留个联系方式,卡了很久,求帮助。365569293
额,完全不会。。。我才接触linux不到半年……  详情 回复 发表于 2014-3-21 22:55
219
219
Windows中用USB让BBB联网的教程,如果有谁找到好的麻烦分享一下吧~~
673
前面都OK,最后make就是死活都不行,我来贴个输出信息……根本不懂linux,完全无力了。
error.docx (16.72 KB, 下载次数: 5)
LZ好帖!
Windows中用USB让BBB联网的教程,可以参考下面这篇
http://android.zone.it.sohu.com/forums/thread-7005434-1-1.html
注:参考其中windows下的设置即可 并将本地连接2的地址改为192.168.7.1
      BBB上的操作用LZ的那几条命令
      BBB上的操作用LZ的那几条命令不好意思多发了一遍。。。
相关帖子
