4090|3
【SensorTag】the seventh week:找到类似的芯片 [复制链接]
我本想用手机做主控,但这几天看资料,发现IOS要开发费用地。
我想这有点不值吧,毕竟只是学习阶段对吧,我也不可能去换个安卓手机,那样太蠢。
于是我换过来,我想用SensorTag做服务端,我用一个蓝牙模块去读它。
没事在网上找真地找到了一款芯片,这个芯子就是nRF51822。
Nordic Semiconductor nRF51822-QFAA-R 是一款强大、灵活的多协议的单芯片解决方案,
非常适用于蓝牙低功耗和其它2.4GHz协议应用。nRF51822采用32 位 ARM Cortex-M0 处
理器,256kB flash + 16kB RAM。内置2.4G收发器支持低功耗蓝牙和2.4G,与 Nordic 现
有的 nRF24L 系列 IC 完全兼容。
nRF51822集成了可编程周边互连 (PPI) 系统。周边设备,如射频收发器、计时器及 I/O
等,不需通过处理器而能自主相互作用。31个GPIO可根据PCB需求定义,接口定义和位
置具有完全的设计灵活性。
nRF51822-QFAA-R支持低功耗蓝牙协议栈栈和2.4G协议栈,包括Gazell,协议栈在开发套件中
都是免费提供的。电压范围为1.8-3.6V,使用片上DCDC转换器,峰值电流小
于10mA@3V(TX@0dBm&RX)。
nRF51822采用6x6mm 48-pin QFN封装.
nRF51822-QFAA-R特点:
单芯片,高灵活性,2.4G多协议设备
32位ARM Cortex M0处理器
256KB Flash存储空间 16KB RAM
支持S110低功耗蓝牙协议栈
S110需要128KB存储空间
线程安全和运行时保护
事件驱动API
兼容nRF24L
3种数据速率(2Mbps/1Mbps/250kbps)
最大输出功率+4dBm
低功耗蓝牙接收灵敏度-92.5dBm
PPI系统使功率效率优化和代码简化
灵活的电源管理,自动管理每个周边设备
可设定I/O
nRF51822-QFAA-R应用:
移动电话配件
PC周边设备
遥控器
邻近感应/警报传感器
运动、健身和保健类传感器
智能RF标签
玩具和电子游戏
智能家居应用
工业和商用传感器
nRF51822-QFAA-R主要功能
•2.4 GHz收发器
•-93 dBm的灵敏度蓝牙®低能量
•250 kbps的,1 Mbps的,支持2 Mbps的数据传输速率
•TX功率-20+4 dBm的4 dB步进
•TX功率-30 dBm的耳语模式
•13 mA峰值RX,:10.5 mA峰值TX(0 dBm的)
•RSSI(1 dBm的分辨率)
•基于ARM®Cortex™-M032位处理器
•275μA/ MHz的运行从快闪记忆体
•150μA/ MHz的运行RAM
•串行线调试(SWD)
•S100系列SoftDevice准备
•记忆
•256 KB嵌入式闪存程序存储器
•16 KB RAM
•支持非并发多协议操作
•在空气与nRF24L系列的兼容性
•灵活的电源管理
•电源电压范围为1.8 V至3.6 V
•2.5微秒快速唤醒使用16兆赫RCOSC
•420 NA@3 V OFF模式
•530 nA的@3 V时,关闭模式下+1区RAM保持
•2.3μA@3 V模式下,所有块空闲
•8/9/10位ADC - 8个可配置通道
•31个通用I / O引脚
•两个16位和24位定时器计数器模式
•SPI主
•两线主(I2C兼容)
•UART(CTS / RTS)
•CPU独立的可编程外设互联
(PPI)
•正交解码器(QDEC)
•AES HW的加密
•实时定时器计数器(RTC)
•6x6毫米QFN封装
nRF51822-QFAA-R应用
•计算机外设和I / O设备
•鼠标
•键盘
•多点触摸触控板
•互动式娱乐设备
•远程控制
•3D眼镜
•游戏控制器
•个人区域网络
•健康和健身传感器和监控设备
•医疗设备
•钥匙智能钥匙+腕表
•遥控玩具
我看中它的另一个特点是:它的库同TI的有点不一样,它是把库文件编译成bin文件烧进芯片里边去地。
调时从网上下API函数,函数去调用库函数。
不知用它收SensorTag行不行。当然一个芯片收不到地,我可以搞个模块收。
nRF51822_PPS_v0.7.1.pdf (3.4 MB, 下载次数: 10)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自无线连接论坛
之前看有用过的  详情 回复 发表于 2015-1-22 17:51
3238
只要都遵循蓝牙协议,都可以通信。可惜,这个芯片资料不多,我也一直关注着。
此帖出自无线连接论坛
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
951
nRF51822 AK II 蓝牙开发板。。。。这个可以了解一下呢。。。附件可以看看呢。。。。希望对你有帮助呢。。。
nRF51822 AK II上手指南.pdf
3.77 MB, 下载次数: 2
此帖出自无线连接论坛
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
之前看有用过的
此帖出自无线连接论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
