3472|9
315
扫盲帖:电感式DC-DC升压器原理 [复制链接]
这不是什么高手大作,只是个扫盲帖,适用于不了解电感特性,却又对升器器感兴趣的同志们.高手免入.不知道要发这个贴子到哪个版块,版主们帮忙处理下.
为了节省篇幅,很多原理性的知识我点到为止,以空间换时间,有兴趣深入了解的可以查阅相关资料和提问.
废话不多直,我直接开始了.要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压),首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能.其它所有参数都是由这两个特性引出来的.
先看看下面的图:
电感回路通电瞬间 (原文件名:1.JPG)
相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁.不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么.
线圈(以后叫作"电感"了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电.当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内.而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来.
现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
断电瞬间 (原文件名:2.JPG)
前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止.
这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性.当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压.
现在可以小结一下了:
下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压.电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去.如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉.
正压发生器原理图 (原文件名:3.JPG)
下面是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压.
负压发生器原理图 (原文件名:4.JPG)
上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的"最小系统"到底什么样子:
实际电子线路 (原文件名:5.JPG)
你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已.
不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要.
最后要提提磁饱合的问题.什么是磁饱合?
从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
1.存多少: "最大磁通量"这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下.
2.存满之后会如何: 这就是磁饱合的问题.饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量.
此帖出自电源技术论坛
简单明了,学习了  详情 回复 发表于 2014-4-12 21:50
9185
管理员
学习了,不错哦
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1944
32
写的不错,浅显易懂,就是图片的位置不对,调整一下会更好{:soso_e100:}
此帖出自电源技术论坛
管理员
帮楼主调整了下图片,上传图片后,点击图片,在相应的位置可以插入图片。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢,我弄的时候就是不对!  详情 回复 发表于 2014-1-15 16:17
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
315
谢谢,我弄的时候就是不对!
此帖出自电源技术论坛
再试试 不行我们看看是不是功能有问题  详情 回复 发表于 2014-1-15 17:10
个人签名给生活一个梦想,给奋斗一个方向!---淘宝搜索逸嵌电子工作室
管理员
奋斗吧小鱼儿 发表于 2014-1-15 16:17
谢谢,我弄的时候就是不对!
再试试 不行我们看看是不是功能有问题
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
340
好资料,顶顶,,谢谢分享
此帖出自电源技术论坛
好贴,支持一下!
此帖出自电源技术论坛
37
讲得很透彻,学习了
此帖出自电源技术论坛
简单明了,学习了
此帖出自电源技术论坛
