社区导航
搜索
查看: 2314|回复: 4
[经验] BB Black 入门基础之Eclipse C++ 控制LED灯(中)
1739
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-1-12 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上一篇。之前的地方设置是有问题的,先不讲可能是哪,大家帮忙给查个错呗。谢谢啦{:soso_e100:}
补充下,如果用 SSH Only方式进行远程部署,则在某些情况下方便得多。
还是在编译好之后选择绿色三角的运行图标,下拉列表中选Run configurations…
直接点击Run。直接可以出现运行结果。
怎么样,很方便吧。不过这也得看用在什么场合了。
好了,进入正题。
1 客户机 安装gdb-multiarch
  1. sudo apt-get install gdb-multiarch
复制代码
2 BB Black 安装gdbserver
  1. sudo apt-get install gdbserver
复制代码
然后是进入需要调试文件所在目录,并在BB Black终端里边增加一个GDB端口号。这里客户机地址是192.168.1.100,需要调试的文件是HelloBBB, 使用的端口号为2345.
出现了PID号和端口号,则说明GDBServer正常开启。
然后是客户机设置。Run->Debug Configurations
设置如下两部分即可。
好了点击Debug。正常情况下就能够调试了。
这里卖个关子。{:soso_e113:}
有个问题,点击Debug之后出现这种错误是怎么回事呢?哪些步骤有问题,大家给分析分析。
---------------------------过了数小时之后-----------------------------
还是没有哪位同学能告诉我为什么会这样。算了,还是自己来回答吧。
这里有两点要注意的。
1  运行时Run Configuration  中 Skip download to target path不要勾选上。调试的时候却需要勾选上,这样避免了了上面提示的上传不了的错误。但是这点我还没深入理解。望一起交流。
2  Debug Configuration 中GDB debugger 选择应当是/opt/LON/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2013.10_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-gdb 这个。
    交叉编译器中已经自带了,如果再到源里边去下gdb,那肯定有些依赖项是不同的。
好了。最后看看我的调试界面吧。
到此。中篇就算完成了。{:soso_e100:}
评分
查看全部评分
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
6551
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-1-12 15:24 | 显示全部楼层
不错!
谢谢支持。  详情 回复 发表于 2014-1-13 10:35
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
使用道具 举报
2143
TA的帖子
24
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2014-1-12 23:22 | 显示全部楼层
差点错过精彩内容,支持下、年前没时间,年后跟着学习一下
好的,到时候一起学习交流啦。  详情 回复 发表于 2014-1-13 10:31
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:31 | 显示全部楼层
好的,到时候一起学习交流啦。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:35 | 显示全部楼层
谢谢支持。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 15:20 , Processed in 0.210191 second(s), 30 queries , Gzip On, MemCache On.
