社区导航
搜索
查看: 3328|回复: 2
[经验] BB Black入门基础之关于环境变量的修改
1739
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-12-31 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为帖子编辑技术不好,文章中出现了代码丢失的情况。这一篇是对 BB Black入门基础之内核的编译 的补充。
全局环境变量的修改
楼主的宿主机有Debian Wheezy 和Ubuntu 12.04 LTS两个。
全局环境变量修改如下:
1)超级用户 #
  1. $ sudo vim /etc/environment
复制代码
2 )当前用户
  1. # vim ~/.bashrc
复制代码
如果有多个用户,那么需要登录每个用户,分别修改 ~/.bashrc 文件。这里~表示家目录。
修改好了以后保存,然后更新下环境变量
  1. #source /etc/environment
复制代码
这样应该就可以了。接着验证下是否配置正确
$ echo $PATH
# echo $PATH
应用
我这里将交叉编译环境目录添加到环境变量之后就能够正常补全命令。
好了,看到这样的信息就算成功配置交叉编译器了。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-1-2 20:42 | 显示全部楼层
楼主 你那个建立交叉编译环境的那个帖子怎么没啦  我用的10.04的ubuntu 好像就是找不到软件包 现在换成12.04了 可以了
额,这个。。。我不清楚啊。  详情 回复 发表于 2014-1-3 07:49
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2014-1-3 07:49 | 显示全部楼层
wk123 发表于 2014-1-2 20:42
楼主 你那个建立交叉编译环境的那个帖子怎么没啦  我用的10.04的ubuntu 好像就是找不到软件包 现在换成12.0 ...
额,这个。。。我不清楚啊。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 13:40 , Processed in 0.147746 second(s), 27 queries , Gzip On, MemCache On.
