社区导航
搜索
查看: 5792|回复: 12
[经验] BB Black入门基础之TFTP与minicom的安装
1739
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-12-28 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天是把宿主机选择好了,那么今天就要安装TFTP与minicom了。这样以后就可以在虚拟机下调试BeagleBone Blackle。
先安装TFTP服务吧,有了这个,咱们就可以利用BB Black的U-Boot加载自己编译好的内核啦。
  1. sudo apt-get install tftpd-hpa tftp-hpa
复制代码
其中,tftpd-hpa是服务器端,tftp-hpa是客户端。
接着是配置TFTP服务器
  1. sudo vim /etc/default/tftpd-hpa
复制代码
将原来的内容改为如下所示:
  1. TFTP_USERNAME="tftp"
  2. TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
  3. TFTP_DIRECTORY="tftp根目录"
  4. TFTP_OPTIONS="-l -c -s"
复制代码
注意tftp根目录,需要设置权限为777。也有的说666,总之所有用户都必须可读写。
我的配置文件如下:
完了之后呢重新启动TFTP服务
  1. sudo service tftpd-hpa restart
复制代码
这样应该就算好了,其实也没网上说的那么复杂。
下面测试一下安装是否成功。
输入命令
  1. netstat -au | grep tftp
复制代码
确认tftp服务是否已经开启。
在之前配置过的tftp根目录里新建一个测试文件test,比如我这里是/home/zhao/desktop/zhao/tftpboot/ 。
通过 get test,可以将tftp根目录中的测试文件test下载到当前目录下。
操作如下:
先退出tftp根目录,我这里是随便进了一个目录。
  1. cd /home/zhao/desktop/zhao/
复制代码
然后用ifconfig 命令查看虚拟机的IP,比如我的是192.168.1.101.然后输入
  1. tftp 192.168.1.101
复制代码
完了q 退出。
是不是当前文件夹下面已经有了这个test文件呢?恭喜,成功了。
注意:如果重启之后不能正常开启tftp服务,就启动TFTP服务。
复制代码
接下来是minicom的安装
这个minicom的安装也不麻烦。
先关闭虚拟机。在虚拟机设置中添加串口。
接着启动虚拟机并安装minicom
  1. sudo apt-get install minicom
复制代码
完了之后配置参数
  1. sudo minicom -s
复制代码
出现这个界面
咱们先进入Serial port setup
进去之后改成我这样子。注意回车符在这里相当于保存并返回的作用
还需要注意一下,我的Serial Device用的是PC自带的COM1口。用了ttyS1,有的时候USB转串口路需要改成ttyUSB0之类的。这个自己试试就知道了。
接着回车返回上一级,进入Modem and dialing 选项,将A B K三栏的内容删掉。
好了以后呢。再返回上一级,Save setup as dfl ,再选择Exit from minicom 退出配置
minicom使用
  1. sudo minicom
复制代码
这时候连接好串口跟BB Black 顺利的话会打印出串口信息。没有出现的就试着换之前修改过的Serial Device吧。
退出
  1. ctrl + A
复制代码
然后按x 退出。
好吧。暂时就这么些吧,有需要再补充。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
2143
TA的帖子
24
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2013-12-28 14:45 | 显示全部楼层
学习了
才发完帖子你就跟帖,够狠。。。  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:48
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2013-12-28 14:48 | 显示全部楼层
才发完帖子你就跟帖,够狠。。。
说了搬板凳学习的  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:55
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
2143
TA的帖子
24
发表于 2013-12-28 14:55 | 显示全部楼层
lonerzf 发表于 2013-12-28 14:48
才发完帖子你就跟帖,够狠。。。
说了搬板凳学习的
使用道具 举报
6551
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-12-29 14:49 | 显示全部楼层
不错 写的挺详细
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2014-1-3 16:45 | 显示全部楼层
跟着楼主的过程走了一遍 都成功了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2014-2-21 14:07 | 显示全部楼层
楼主用的是串口?BBB上没有串口,那是怎么接的呢?(小白勿喷~多谢)
就是这个了。用3根线引出来啊。不过有线连接情况下不需要串口也能操作。[attachimg]142506[/attachimg] 欢迎交流讨论。  详情 回复 发表于 2014-2-21 21:26
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2014-2-21 21:26 | 显示全部楼层
欢迎交流讨论。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2014-2-22 16:02 | 显示全部楼层
有可以直接用自带的USB连接的教程么?多谢解答
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-426812-1-1.html 看看这篇你还满意不?  详情 回复 发表于 2014-2-22 16:11
有的啊,如果你用自带的Angstrom系统。我之前论坛上有分享过。  详情 回复 发表于 2014-2-22 16:10
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:10 | 显示全部楼层
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:11 | 显示全部楼层
看看这篇你还满意不?
嗯,我先试试,多谢楼主  详情 回复 发表于 2014-2-22 16:19
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2014-2-22 16:19 | 显示全部楼层
看看这篇你还满意不?
嗯,我先试试,多谢楼主
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-11-14 00:53 | 显示全部楼层
楼主厉害   写的东西感觉很受用
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 13:36 , Processed in 0.402463 second(s), 35 queries , Gzip On, MemCache On.
