社区导航
搜索
查看: 7283|回复: 0
[讨论] 中科院计算机技术研究所1999年硕士生入学试题 编译原理与操作系统
401
TA的帖子
裸片初长成(中级)
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
发表于 2007-9-14 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.(15分)有表达式如下:A+B*(C-D)**N (**为幂乘) (1)给出该表达式的逆波兰式表示(后缀式); (2)给出上述表达式的四元式和三元式序列. 二.(15分)有C程序如下: main() { printf("%d,%d,%d\n",10); } (1)试着写出上述printf语句输出的结果; (2)从运行环境和printf的实现分析为什么会有这样的输出结果. 三.(5分)构造一个DFA(确定的有限自动机),使之接受含偶数个"1"的0,1串集. 四.(5分)有文法G,其产生式如下: S->S(S), S->ε /*空产生式*/ 试写出一个语法制导定义,它输出配对的括号个数. 五.(10分)已知某语言L={a^(m)b^(n)|n>m>=0}.试写出产生该语言的两个文法G1和 G2,其中G1是LR(1)文法,G2是非LR(1)和非二义性文法. 六.填空(每空一分,共20分) 1.现代操作系统的两个最基本的特征是___和___. 2.进程控制块的初始化工作包括___,___和___. 3.在操作系统中引入线程概念的主要目的是___. 4.unix系统v中,系统向用户提供的用于创建新进程的系统调用是___;用于建立无名 管道的系统调用是___;用于创建有名管道的系统调用是___. 5.unix系统v中,引起进程调度的原因有___,___,___和___等. 6.在分区分配算法中,首次适应算法倾向于优先利用内存中___部分的空闲分区,从 而保留了___部分的大空闲区. 7.进行设备分配时所需的数据表格主要有___,___,___和___等. 8.利用符号链实现文件共享时,对文件主删除了共享文件后造成的指针悬空问题,解 决的方法是___. 七.(8分)在消息传递通信方式下, A.发送进程和接收进程在通信过程中可以采用那三种同步方式? B.试以下面给出的发送进程和接收进程(将接收到的数据存入S)为例,说明当接收进 程执行到标号为L2的语句时,采用这三种同步方式,X的值可能各是多少? 发送进程P: 接收进程Q: M=10; L1: send M to Q; L1: receive S from P; L2: M=20; L2: X:=S+1; goto L1; 八.(8分)一系统具有150个存储单元,在T0时刻按下表所示分配给3个进程: 进程 Maximum demand    Current allocation P1     70           25 P2     60           40 P3     60           45 对下列请求应用银行家算法分析判定是否是安全的: A.第4个进程P4到达,最大需求60个存储单元,当前请求分配25个单元. B.第4个进程P4到达,最大需求50个存储单元,当前请求分配35个单元. 如果是安全的请给出一个可能的进程安全执行序列.如果是不安全的,请说明原因. 九、(14分)设正在处理器上执行的一个进程的页表如下.页表的虚页号和物理块号 是十进制数,起始页号(块号)均为0.所有的地址均是存储器字节地址,页的大小为 1024字节. A.详述在设有快表的请求分页存储管理系统中,一个虚地址转换成物理内存地址的过程. B.下列虚地址对应与什么物理地址: (1)5499; (2) 2221; 虚页号 状态位 访问位 修改位 物理块号 0    1    1   0    4 1    1    1   1    7 2    0    0   0    --- 3    1    0   0    2 4    0    0   0    --- 5    1    0   1    0 注释:访问位---当某页被访问时,其访问位被置为1.
此帖出自单片机论坛
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-24 11:14 , Processed in 0.073286 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
